Problem med CMOS 4000 serien.
The_MorMor
Inlägg av The_MorMor »
Hej på er igen!
Jag har lite problem med at jag får någon skumm störning på utgångarna på vanliga cmos chip ifrån 4000 serien. Det jag har gjort i det här fallet är bara kopplat en klocka som svänger melölan 1 och 11 volt till en 4049 counter. signalen från klockan (en 555:a) är mycket fin men utsignalerna från counter Slår fram och tillbaka runt transitions området (alltså där signalen går från 0 till ett eller tvärt om). Signalen slår helt mellan 1 och 0 alltså inget vanligt brus. .Jag har nu lyckats lösa det igenom att sätta ett lågpass filter på utgångarna men det tar upp mycket plats och är osmidigt. Någon som har någon annan ide ?
baron3d
Re: Problem med CMOS 4000 serien.
Inlägg av baron3d »
Vilken räknare har du använt? och vad gör inverteraren 4049?
> ...till en 4049 counter
Vad är en "4049 counter" ? Jag hittar bara inverterare.
OK, antar att det är ett slarvfel...
Hur är övriga ingångar på det som du kallar "counter" kopplade ?
The_MorMor
Sorry :P Menade såklart en 4040 12-bit counter.
Allting ska i slutändan bli en interface krets för ett litet 16 knappars matriskonfigurerat tangentbord.
Jag har slängt ihop ett mycket fult kopplings schema:
Vad bör jag göra ?
bit96
Inlägg av bit96 »
Vad jag minns måste alla oanvända ingångar på en 40-krets anslutas, till jord eller spänning.
De får inte hänga fritt.
Har haft liknande stabilitetsproblem, men det var ett tag sen.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Det är viktigt att ha avkopplingskondensatorer på matningen.
Störningar kan lätt trigga vipporna i räknaren.
Ser annars riktigt ut.
The_MorMor
Jo testade med att hänga på en avstörings konding 150nf konding och nu fungerar det. Trode inte det skulle behövas vid de här spännings nivåerna.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Avkopplingskondensatorer och alla ingångar anslutna är en grundregel för de flesta kretsar, särskilt Cmos.
