Pastamaskfixtur
Pastamaskfixtur
Har funderat hur man skall göra för att fixera en pastastencil gentemot ett kretskort vid prototyptillvekning. Och fick en i mitt tycke briljant och enkel ide, som dessutom verkar fungera.
Fick en prototypstencil från Cogra med 6 kort på.
Eftersom vissa kretsar har 0.3mm pitch så krävs det naturligtvis en viss noggrannhet för att lyckas.
Vad jag gjorde är följande:
Ritade upp kortkonturena på en MDF-skiva.
Fräste ut korten ur MDF-skivan, fräsdjup ca 0,05 - 0,1mm grundare än korten.
Placerade kortet i urfräsningen.
Klippte upp Stencilen.
Placerade stencilen och grovinpassade den så gott det gick (med mina ögon).
Köpte ett USB-mikroskop från Kjell (den billigare varianten).
Finjusterar stencilen med mikroskopet och fixerar den med Tape.
Borrar ett antal 1,2-1,3 mm hål genom stencilen (i hörnen)
Slår i en 1,4mm mässingsspik i varje hål, dock inte hela spiken)
Klipper av huvudet.
Slipar till och spetsar till klippytan.
Lirkar av stencilen.
Justerar spikhålen i stencilen.
Klart.
Eventuellt får jag fräsa ett antal spår under korten och ansluta vakuum där för att garantera att stencilen ligger dikt mot kortet.
Lite bilder:
Stencilen
Från "mikroskopet"
Dessa paddar är 0,23x0,5 mm med 0,5mm pitch
Electricguy
Re: Pastamaskfixtur
Inlägg av Electricguy »
lite OT. men vad är den där "konroll" lådan till höger i andra bilden? :) ser väldigt intressant ut! :D
sneaky
Re: Pastamaskfixtur
Inlägg av sneaky »
Tycker det ser ut som en SpacePilot. Modell låter jag vara osagt.
Re: Pastamaskfixtur
Jupp, det är en SpacePilot http://www.3dconnexion.com/, gamla pro eller explorermodellen, kommer inte ihåg vilket.
PeterH
Re: Pastamaskfixtur
Inlägg av PeterH »
Finns hos Komplett... (visserligen inte på lager :) )
Väntar med spänning på resultatet från dina försök Tomas :tumupp:
