Larmslingor -> K8055 (Usb-interface-kort)
Kraco
Inlägg av Kraco »
Hej,
Jag håller på att bygga ett häftigt larm till stugan med hjälp av en velleman k8055 som kopplar larmslingorna till dator via usb. Kortet är ihopbyggt, testat med enkla larmkontakter och programvara är ihopknåpad för att styra hela larmet över internet (det är programskapandet som är min starka sida :).
Frågan är nu, kommer kortets egen strömförsörjning (USB, 5V XXma) klara av att driva larmslingorna (upp till 30 meter kabel med 2-3 reläer kopplad på)? Eller blir det så stort motstånd i slingorna så att kortet kommer tro att slingorna är öppen hursomhelst? Larmslingorna är tänkt att kopplas med kortets strömförsörjning direkt till de digitala ingångarna. om det nu blir problem, hur bygger jag ihop en enkel extern strömförsörjning för slingorna samt kopplar det till kortet (5V digital in)? (Jag är rätt rudis på el :P)
Jag är fullt medveten om jag kan kan testa för att se vad som händer, men jag har varken tillgång till 30 meter kabel eller alla sensorer som kommer vara inkopplad förrän larmet ska installeras.
// Robin
Kraco
Re: Larmslingor -> K8055 (Usb-interface-kort)
Inlägg av Kraco »
Efter lite googlande kom jag fram till att spänningsfallet borde vara rätt så minimalt, så jag får helt enkelt anta att det kommer funka :)
Jag hade nog varit lite restriktiv med att dra "USB-5V" runt huset i en 30m lång kabel. Inte för spänningsfallet i sig (som ju blir samma oavsett vilken 5V matning du använder) utan för att du kan få in störningar. Men jag säger inte att det inte funkar, testa gärna.
Är det alltså samma spänning som driver relä-spolarna eller hur är det kopplat? Jag tror att en standard USB-enhet får plocka ut 100mA ur USB porten, skall den ha mer än så så måste den "begära" det (du får kolla upp detaljerna). Jag kikade lite på små kretskortsmoneterade reläer med 5V-spole på ELFA, ett av dom hade t.ex en spol-resistans på 178ohm vilket ger en ström på 28mA, ett annat hade 56ohm vilket ger en ström på 89mA. Då hamnar du på 84mA respektive 267mA med tre dragna reläer vilket alltså inte är säkert att du kan plocka ut ur USB-jacket.
/Henrik.
