Min ICD3 har packat ihop
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Hej hoppas att jag kan få lite hjälp här. Har tyvärr bränt min ICD3 genom att på processorn så in ca 15V på en av analogingångarna på en 18F4331. Nu så sänker ICD3'an 5V matningen till kortet.
Är det någon här som har råkat göra liknande och vet hur man reparerar?
// Christian
bearing
Re: Min ICD3 har packat ihop
Inlägg av bearing »
Jag har själv lyckats bränna några PIC genom att av misstag lägga högre spänning på någon ingång än matningen. Själva PIC:en blir varm och drar hög ström man kopplar spänning till den - helt död med andra ord.
Det går säkert att byta ut PIC:en till en ny. Dock är den säkert ytmonterad, så det blir nog inte helt trivialt.
Men, för att det ska lyckas måste PIC:en laddas med firmware innan/efter den bytts ut. Jag vet inte ifall den firmwaren går att få tag på.
edit: "utgång" -> matningen
Kontakta uChip support och fråga dem vad du skall göra.
