Separat strömmatning till en GPU.
Evil_AnAnAs
Inlägg av Evil_AnAnAs »
Tjenare,
Har en liten plan på ett projekt som både skulle ge mig viktig kunskap samt en bra pryl. Eftersom jag sysslar en hel del med överklockning på ganska seriös nivå (vi snackar 10-20l flytande kväve i veckan) är jag sugen på att fixa något som kan ge mig väldigt stabil och ren spänning till en GPU (troligen försöker jag även få det att funka till s775 moderkort).
Planen är att koppla in ett gäng pci-e kontakter från ett 1kw nätagg, där har jag min strömkälla. Sedan vill jag kunna få ut en stabil spänning mellan 1-2,5V, som jag lätt kan justera. Har inte riktigt tänkt igenom hur många linor man ska dela upp det på, får ju bli ett gäng för att kunna få det stabilt och inte köra 50A genom en lina. Faser är inte heller något jag har koll på i någon större utsträckning, de moderkort som kör vanlig PWM brukar ju snacka om 24 faser medan de med digital PWM håller sig kring 10. Digital PWM känns klart mer lockande även om det känns som att det kräver programmeringskunskaper jag saknar.
Okey, låt säga att jag nu lyckas få till en justerbar spänning inom mitt eftersökta spann, då finns det i min värld bara lite små saker att göra. Fixa filter med en hög spolar och kondensatorer samt ett gäng kondensatorer för att ha som reserv när man precis når det tyngsta 3dmark testet och gpun suger i sig ström.
Jag har några bilder på liknande saker som evgas guru Shamino gjort:
Självklart har jag ingen förhoppning av att efterlikna den konstruktionen men de är samma princip som gäller.
Ni som ännu inte förlorat hoppet om mig får gärna upplysa mig om vad jag missförstått och vad jag måste tänka på. Förväntar mig självklart ingen färdig ritning i min mail på tisdag, tidigast onsdag räknar jag med... Nej men några tips på vad jag ska läsa på kring, vad som inte går att bygga utan fabrik osv hade varit skoj. Börjar på elektroteknik på Chalmers till hösten så då har jag tillgång till ETAs labb med gott om utrustning.
Borre
Re: Separat strömmatning till en GPU.
Inlägg av Borre »
Kolla vilka lösningar det större tillverkarna här, så som linear, maxim ic, national osv. Alla dessa har kretsar som ger en så gott som färdig lösning för gpu och cpu m.m., som många moderkort och grafikkort använder.
Hoppas du har gott om pengar, då dessa typer av konstruktioner kräver 4-lagerskort för att fungera.
Dessa kort brukar start kring 4-5k ungefär.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du kan ju även köpa bra färdiga saker typ 69-605-38 inte 50A men är säkert parallellkopplingsbara på något sätt...
Dessa är ju prismässigt mycket trevligt prissatta.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Tomas, jag tycker du är något negativ vad det gäller priset, men i princip håller jag med om ditt synsätt.
Om man ska komma någon vart här måste man nog fundera på vilken nivå man vill lägga sig på. Vill man ha något som är lite bättre än standard så är det nog en färdig omvandlare som gäller, men det kräver att man kan läsa databladen så att man kan välja rätt. Evaluation kits för omvandlarkretsar kanske är ett alternativ här? Vill man ha något extremt hemmabygge som ger en alldeles onödigt bra spänning så får man räkna med mycket tid och hårdvara.
Den föreslagna omvandlaren är nog inte meningsfull då jag gissar att den är alldeles för långsam?
Nej Jonas, jag fick hem 6 st 4-lagerskort i dag, så jag vet vad det kostar.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kollade snabbt på PCB-cart och för 5st fyrlagers kort 150x150mm så vill dom ha 258.44 Euro, för 10 st blir det 300Euro.
Hmm, beror naturligtvis på vad för några kort man kör.
Mina var iofs 0,127 mm ledare och spacing (5 mil), samt "next Day", iofs betyder det 4 dagar på sådana kort
TommyT
Inlägg av TommyT »
Varför då säga något när du vet att du beställt med massa lull-lull? Och vem säger att TS inte har så mycket och vill lägga ut på detta? Han kanske rent utav är sponsrad.
Uppenbarligen finns ju behovet då någon hade gjort något liknande.
Nja, det är ju bara en upplysning om vad han ger sig inpå, tilkar det som att han är en student som tänker göra detta för privat bruk, och då kanske det är bra att ha vissa fakta i förväg.
Sen dessutom är det så att de flesta kretsar som är användbara för detta tenderar att var extremt kompakta vilket då resulterar i små isolationsavstånd bl.a.
Och nej det är inget direkt lullull på dessa korten, ett gäng standard kretsar med 0,4mm pitch, dvs helt vanliga standard mikroprocessorer mm.
Behov och behov, visst alla har vi olika behov, men bara för att någon gjort en sak, behöver det ju inte finnas något större behov för det.
Dock är det naturligtvis kul om TS går i land med det, både ekonomiskt och tekniskt.
Evil_AnAnAs
Tack för alla svar.
Kan väl dra slutsatsen att jag ska hålla nere på antalet lager på pcbn eftersom det både kostar en hel del sam mina kunskaper kring detta är ändå för låga för att kunna göra något liknande det på bilderna. Digital PWM känns uteslutet, känns som att jag ska försöka hålla det enkelt och sedan förbättra när jag testat skapelsen, mycket handlar ju om att lära sig.
Just nu skulle jag uppskatta hjälp med att bryta upp det i rent praktiskt hur man omvandlar ner 12v till en justerbar spänning mellan 1,2-2,5v. Ska läsa på mer kring detta så att jag får en bättre bild av i vilka steg man sätter allt, dvs filter, IC krets, mosfets, spolar och kondensatorer. Om jag inte tänker helt fel ska det bara behövas en IC krets på hela bygget? Sedan skulle jag kunna justera spänningen med en VR till fb pinn som man gör när man fixar redan existerande spänningsdelar på grafikkort.
Angående sponsring så nej, jag får ingen sponsring av något företag som skulle kunna bidra med delar, dock får jag spons från asus, msi och AGA men det hjälper inte riktigt nu.
bearing
Inlägg av bearing »
Betyder enkelt du att du ska använda analog reglering?
Det tror jag kommer bli svårt, kanske inte ens möjligt. Förlusterna kommer bli 500W om 50A från 12V ner till 2V.
Utan någon praktisk erfarenhet av att konstruera något sånt här tänker jag spontant att det som krävs är en 12-fas buck converter (12-faser gör att omvandlaren kommer kunna arbeta i kontinuerligt läge med 12V in och minst 1V ut, vilket ger renare spänning än om den arbetar i diskontinuerligt läge). Vid 50A kommer varje kraftkomponent (typ 2 MOSFET och en induktor per kanal) ta ca 5A, vilket borde vara fullt möjligt för ytmonterade okylda komponenter att tåla.
Vet ej ifall färdiga IC som styr 12-faser finns lättillgängliga, men det tycker jag att de borde eftersom att en del moderkort har 12-fas strömförsörjning. Om inte kanske det går att använda någon (ev. kombination av) uC med många PWM-utgångar.
limpan4all
Varför inte bara ta komponenter eller rent av hela CPU-strömförsörjningsdelen från ett kasserat moderkort, du lär inte komma undan billigare.
Men om du vill fördjupa dig http://www.linear.com sök sen på "Poly-Phase Buck Controllers" och börja läs.
Fast jag tror att du kommer att komma billigast och enklast undan med 2st Ericsson moduler från ELFA.
ELLER är ambitionen att sälja dessa, för då kommer allt i en helt annan dager?
Evil_AnAnAs
bearing skrev: Betyder enkelt du att du ska använda analog reglering?
Nej, jag menar att man gör som när man moddar moderkort, löd en VR mellan FB pin och jord på den IC krets som reglerar spänningen. Då lurar du ju bara kretsen att höja spänningen.
Ska läsa på kring buck converter samt controllers. Ska kolla med Volterra om det går att köpa deras IC kretsar, high end grafikkort använder deras kretsar vet jag.
Angående att använda moderkort så är det något jag ska testa så fort jag får hem några fler brädor. Är dock väldigt osäker på hur jag får moderkortet att starta och ge ström utan att ha en cpu i sockeln. Någon här som kan ge tips på hur man får igång det?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Öhm, ja. Bara lokalisera rätt regulator på moderkortet. Om den mot all förmodan inte skulle gå igång när du spänningssätter så leta upp enable-pinnen på kretsen och påverka den tills det startar.
