HJÄLP Letar Efter OPTO-Kopplare, Löst.
Håller på att leta efter en MOC3063 eller motsvarande.
Det är en Optokopplare med tyristorutgång och nollgenomgångsdetektering.
Problemet är att jag vill ha en ytmonterad variant, dvs kapsel SMD6.
Elfa har inga
Farnell har inga
Newark har inga
Digikey har inga
Mouser har inga
RS har inga
Var har jag glömt att leta?
Behöver ett 30-tal eller så
isnisn
Re: HJÄLP Letar Efter OPTO-Kopplare
Inlägg av isnisn »
Problemet är kanske inte vart du glömt leta, problemet är snarare om tillverkaren/arna har SMD varianten...
Jodå, alla tillverkare jag hittat, har den i SMD-variant.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Ska den maskinmonteras eller lödas för hand.
Det ser ju ut att vara samma kapsel med en annan bockning och klippning av benen på SMD-varianten.
Med ganska liten insats så är det inte omöjligt att bocka och klippa benen på 30 stycken.
Jo jag har funderat på det, så det verkar vara en lösning.
I nuläget skall de handmonteras, och sannolikt får de i detta läget handlödas, gissar jag.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Se på fan, jag blir tokig på Farnels söksystem, har sökt både framlänges och baklänges utan resultat på deras sida
barbarossa
Men inte rakt fram?
Lagerstatus är 2000, så det är kanske möjligt att dom just har fått en låda.
Kan ju vara så att lagerstatusen uppdaterades nu på eftermiddagen eller så.
Nåväl skickade iväg en beställning bums.
limpan4all
Re: HJÄLP Letar Efter OPTO-Kopplare, Löst.
Inlägg av limpan4all »
Digikey har också (36 olika SMD varianter i lager av ett drygt hundratal upplagda (men ej MOC3063 i lager)).
Sök på "optocoupler AC, Triac, Zero Cross" välj sen SMD och sen "in stock" så får du se...
