T: CNC svarvning, Ø 320mm, T 60mm, stål (lagt på is sålänge)
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Ska bygga en "tube-bender" och behöver ev en del tillverkad (beror på om det blir billigare än att köpa).
Har inte tillgång till CAD just nu så blir paint istället :humm: Men konstruktion är enkel.
Tjocklek 60mm
Diameter 320 (kan ev gå ner till 300mm)
Halvcirkelns ursvarvning diameter 45mm (vet ej tollerans ännu) så blir 7,5mm på varje sida
Centrumhål 24mm
Material stål
Har själv inget material att utgå från. Behöver endast 1 och kanske fler senare fast med andra mått (så det passar andra rör).
Finns det något här som kan tillverka något sånt här och vad skulle det kosta?
(att köpa skulle kosta ca 2100kr ink släpskon (tillverkar den själv) och färdigborrad))
Mvh Christian
baron3d
Re: T: CNC svarvning, Ø 320mm, T 60mm, stål
Inlägg av baron3d »
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Nu funkar inte bilderna på biltema.se för mig men gissar på att du länkar till en såkallad knäckade rörbockare. Dom är skitdåliga att knäcka tunna rör med (tex burar). Böjen blir vågig och kass och man måste sandfylla och hålla på för att få något hyffsat.
Jag ska istället bygga en dragande rörbock, typ
http://www.jd2.com/shop/custom.aspx?recid=1
Vilket skapar jämna fina böjar :)
Men tack iallafall :tumupp:
Mvh :tumupp:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Du kan inte använda delarna från Biltemas?
Jag har svarvat liknande tidigare, dock med större centrumhål.
Experimenterade då med en profil som var något trängre än rördiametern, med gott resultat.
Ø45, konstig dimension. Vad är det för slags rör du ska bocka?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Tror prisman från biltemas är gjutjärn vilket blir grymt svårt att svetsa, sen är ju inte dimensionerna rätt heller :(
Ska bocka en bur till offroad reglemetet. :mrgreen:
45 eller 50mm till huvudbågen.
38 eller 40mm till resten.
Kraftigare rör får användas så tänkte använda samma till hela buren, annars får det bli flera prismor.
Har inte fått några pm så ingen som har tillgång till rätt maskiner och vill jobba lite på kafferasten :vissla: (kvitto behövs ju inte 8) )
Mvh
Edit:
Säter, större centurmhål fungerar också, ska svarva en centrumbult ändå. Du har inga bilder på ditt bygge då? :humm:
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Upp
Även aluminium skulle fungera om inte stål går att bearbeta :humm:
Mvh
Super7
Inlägg av Super7 »
Hur många krökar skall bockas ? 100, 1000 eller fler ? eller bara några stycken.
Jag gjorde en liknande rörbockare fast för 20 mm rör, 2 mm gods.
Jag gjorde då prismat av ek med gavlar av 3mm plåt och ett gäng skruv igenom.
Råämnet till prismat borrade jag axelhålet först, stoppade i en axel,
riggade pelarborren med en hålsåg av rätt diameter, med några grova vinkeljärn
kunde jag rigga upp prismat precis under hålsågen och för hand vrida runt prismat
medans hålsågen skar ut en halvmåne runt hela prismat. Har funkat kanon till det
tiotal böjar jag har gjort....
Dom matriser jag svarvade var till standard hydraulrör. Dvs. Ø42mm eller Ø50mm.
Hålet var så pass stort att man kunde spänna invändigt när man svarvade profilen.
Dem jag gjorde var åt en kompis, jag byggde aldrig någon bockmaskin själv.
Vad har du tänkt för bockradie och godstjocklek på rören?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Bockradien ska minst vara 3x radien, dvs 135 för 45mm och 150 för 50mm.
Dessa krav tänkte jag följa, är minimikrav så får vara grövre.
Kalldragna sömlösa 350N/mm² 45x2,5 mm eller 50x2,0 mm för huvudbågen(A)
Kalldragna sömlösa 350N/mm² 38x2,5 mm eller 40x2,0 mm För övriga delar på buren
Att köpa en bur går på 3-5 tusen och just nu behöver jag bara göra 1 (ca 8 böjar) men kommer förmodligen bli flera i framtiden, varför jag helst vill kunna bocka själv.
Ek är ju ett alternativ, ev göra en mall i trä och gjuta en kopia i metall. :humm:
Hade radien varit mindre hade jag kunna svarvat i blomqvisten fast det blir förliten bockradie då :doh: :cry:
Fortsättning följer...
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"(att köpa skulle kosta ca 2100kr ink släpskon (tillverkar den själv) och färdigborrad))"
Vikten i aluminium skulle hamna på närmare 17 kg på ett 360x60 hjul. 100 spänn kilot gör 1700:- Plus frakt...
Räcker det inte med en cirkelhalva?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Räcker med 1/3 tårtbit 8)
Behöver enbart kunna göra 90 grader (+lite tillbakafjärdring). Men behöver fortfarande ett centrumhål.
Men tror att det kommer bli ännu svårare att tillverka allt offset.
Fortfarande inget napp btw :cry:
Jag skulle kunna fråga killen jag svarvade matriserna åt, om han är villig att sälja någon halva.
Finns för Ø38mm, Ø42mm och Ø50mm, som är i närheten av dina önskemål.
Vad är du villig att betala?
Super7
Inlägg av Super7 »
Istället för att gjuta i metall så borde ju detta kunna vara ett alternativ !!!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 59#p595759
Det ser ju iallafall ut som att det blir hårt och starkt nog. Ytan blir ju beroende av formens kvalitet och på http://www.kinn.com finns det mesta man behöver veta om att tillverka pluggar och gjutformar.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
För detta så är jag tveksam till att epoxy-granite är rätta valet, tror inte det klarar dom belastningar det handlar om .
