BoomBox... Typ
victor_passe
BoomBox... Typ
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag byggde en coilgun får något år sedan men den är rätt dålig så jag vill göra något annat, roligare, med min kondensator bank.
Jag funderade ett tag och kom fram till att jag gillar ju fruktsallad. Så en automatiskt fruktskalare/delare vore ju något.
Detta är ungefär hur den ska se ut:
Det är ca 1kJ i banken när den är fullladdad, räcker det för att spränga en banan? Korv? gurka?
Sedan kan man ju testa att programmera EPROM kretsar med den. Eller kanske göra ESD tester på någon PIC.
En fråga till er, är detta helt livsfarligt eller lugnt bara man tar det försiktigt?
Electricguy
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av Electricguy »
skoj sak! :D visst fasen blir den livsfarlig! men det är mycket som är det :) en voltmätare skulle ju kunna vara bra att ha över kondingarna! annars borde kretsen fungera. kortslut alltid kondingarna inna du börjar pilla på anslutningarna och förvissa dej helt säkert om att kondingarna verkligen ÄR urladdade!
Re: BoomBox... Typ
go fore it
du bör inte ansluta levade personer (politiker undantagna) ej heller djur
tyvärr är spänningen inte hög nog för att ge spektakulära effekter i dåligt ledande material (politiker undantagna)
men prova ändå
för friterade bananer hadde jag hellre laddat kondingarna i serie till högsta lämpliga späning och sedan lekt
:tumupp:
självklart livsfarligt men , vad är inte livsfarligt ?
victor_passe
Re: BoomBox... Typ
Om jag lägger dem i serie så klarar banken av 1750V max.
Hur bör jag lämpligen få denna spänning?
Eller kanske 2 i serie och 2 parallellt och ha en 230V till 110V omvandlare backochfram och likrikta det?
metric
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av metric »
Gör en kaskadlikriktare.
arvidb
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av arvidb »
Det går ju (i alla fall teoretiskt, vet inte hur enkelt det är att få till i praktiken) att ladda upp kondingarna en och en med t.ex. likriktad nätspänning. Om det är 5 kondingar som på schemat och maxspänningen är 1750 V så blir ju spänningen per kondensator 350 V, vilket ju passar utmärkt!
Ett tvåpoligt brytande relä per konding som dras ett i taget vid uppladdning så är du ju hemma. Se till att de klarar >2000 V över tungorna utan överslag bara. 8)
victor_passe
Re: BoomBox... Typ
Jo, inte bara 2kV utan några kA... Blir dyra relän.
arvidb
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av arvidb »
Kiloampere? Varför, du får väl köra med en resistor i serie när du laddar upp så att du inte dödar kondingarna i onödan...
Kondensatorerna sitter alltså fast kopplade i serie, och sedan kopplar du in en i taget till din likrikade nätspänning för uppladdning, utan att koppla loss övriga kondingar.
victor_passe
Re: BoomBox... Typ
Jo, laddning är inga problem. Men urladdning.
Re: BoomBox... Typ
För arbete bör man ladda ur kondensatorerna med resistans, ej kortslutning. Annars kan det bli en lite explosion.. :vissla:
arvidb
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av arvidb »
Om urladdningsströmmen inte går genom reläerna så är den väl inget problem?
victor_passe
Re: BoomBox... Typ
Nu fattar jag hur du menar.
Smart.
Det står mellan relän eller en sådan där diod/kondensator spännings multiplikator.
Bonehead
Re: BoomBox... Typ
Inlägg av Bonehead »
Har själv använt en spänningsmultiplikator med diod/kondning och dom har en definitiv fördel av att vara väldigt snabb/lätt att bygga samt lätt att använda.
Laddade upp cirka 800VDC från 230VAC med den jag provade.
