Ringkärnetrafo-avlidning
isnisn
Inlägg av isnisn »
Tjena, sitter med en ringkärnetrafo på 2x30VAC(2x35VAC uppmätt). Vilket mina glättningskondingar säkert inte tycker om, då de är specade till 40VDC, och efter likriktningen blev det 35*1,4=49VDC ... Kondingarna stod laddade med 48.5VDC i två dygn, dock utan någon last. Men de mår bra än så länge :).
Har nu lindat av och lindat av(fy f*an). Tre timmar senare är jag nere i 1x27.4 resp. 1x28.7
Min fråga är om det har någon betydelse att det slår någon volt mellan sekundärsidorna?
Har det betydelse så är det väl bara att linda av den högre sidan tills man träffar "rätt"? :)
Tack på förhand!
Borre
Re: Ringkärnetrafo-avlidning
Inlägg av Borre »
Det beror väl på vad du ska driva. Transformatorn själv bryr sig inte, det finns ju tex transformatorer med en massa olika spänningar.
Dock ligger du för nära kondensatorerna med 28Vac, du bör ha iaf 10-20% högre märkspänning på kondensatorn, jag brukar sikta på 25%.
isnisn
Inlägg av isnisn »
Jo, man vill ju ha den där felmarginalen helst. Ska linda av den starkare sidan på 28.8VAC idag, den andra sidan sjönk till 26VAC(36,4VDC MAX) efter lite tejp och "tillsnyggning" :)
Borre
Inlägg av Borre »
Lite variationer på nätspänningen och du är uppe i 40V ändå...
Precis, du måste räkna med +10% på nätspänningen.
isnisn
Inlägg av isnisn »
dvs jag avlindar ner till 2x18vac, det borde ge mig tillräcklig marginal.
Nu imorgon kommer två st 500VA 2x38VAC toroider på posten.... avlinda eller sälja? :D
Absolut enklast är väl att skaffa nya kondingar.
Lite märkligt att anpassa trafon efter kondingarna och inte tvärtom...
isnisn
Inlägg av isnisn »
Mja, en prekär situation, håller med dig.
Kondingarna är hyfsat dyra, medans trafon gick för en hundring.
Skulle jag dra dit riktiga kraft-kondingar så får jag nog räkna med 2-300:-/st om det räcker.
isnisn
Inlägg av isnisn »
Åter till topic, nu har jag 1x24vac + 1x23.8vac vilket ger en diff på 200mV
Med tanke på att den "högre" sidan försöker kompensera så pass lite till den "lille"..
Försumbart?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Så det spelar ingen större roll vad du har för spänning ut till det du ska driva?
isnisn
Inlägg av isnisn »
Nej det spelar ingen roll, bara komponenterna klarar det.
Supply-rangen på ett LM3886T är 20-95VDC om jag inte minns helt fel.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det ska inte vara något problem så länge du använder separata likriktare och en lindning till varje polaritet.
isnisn
Inlägg av isnisn »
Ah, så med dubbla sekundärer och två likriktare(blå,grön, brun, röd) så drar jag in blå+brun i ena bryggan och röd+grön i andra?
Då får jag egentligen -24VDC resp. +24.8VDC, vilket kanske inte är så bra..
Och om jag lindar av från sekundärsidan, sänker jag inte den skenbara effekten då(VA)?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jo, den blir lägre. Spänningen ut sjunker men transformatorn klarar inte av att ge (särskilt mycket) mer ström eftersom sekundären är tunnare än vad som är optimalt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
isnisn
Tomgångs värden ?
Vad bilr spänigen vid belastning ?
Hur symetrisk är tänkbara laster på + - spänigarna ?
