Vad är det för (militära?) rör jag hittade ?
Som jag skrev i "senaste containerfyndet" så hittade jag ju en kartong med gamla rör, kartongen såg riktigt gammal ut och var märkt med telfunkenlogga och lite blyertskladd, rören var av tre typer, samtliga märkta "Wehrmacht" i en vit fyrkant.
Detta verkar ju vara rör avsedda för den tyska krigsmakten, troligen runt WW2 då.
Dom har en sockeltyp jag aldrig sett förut.
Här är vad jag har hittat..
(Servern där bilderna ligger på är lite slö, och bilderna ganska stora, bara som en varning.)
Rör 1:
Märke telefunken, modell "RV 12 P2001" övering märkning "33 44" "S" och siffror som varierar, tex "4/S" "5/S" samt en fyrkant med "BAL" och oläsbara siffror.
http://www.repulsiv.se/tubes/ror1/sida.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror1/sida2.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror1/under.jpg
Rör 2:
Märke telefunken, modell "LV5" ?, övrig märkning lite variereande siffor i stil med "19/43" och nåt som kan vara serinummer ? fyrkant med "BAL 716"
http://www.repulsiv.se/tubes/ror2/sida1.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror2/sida2.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror2/under.jpg
Rör 3:
Märke siemens, modell "LD2" ?, övrig märkning variaerande, typ serinummer och siffor med en slash mellan. samt fyrkanten med "BAL" och oläsliga siffror.
http://www.repulsiv.se/tubes/ror3/sida.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror3/sida2.jpg
http://www.repulsiv.se/tubes/ror3/under.jpg
..Är dessa nåt att ha tro ? kan man ha dom till nåt skoj ? sälja ? styckvis eller hela kartongen som antagligen är från 30-40-talet ?
svårt att säga om dom är begagnade men gissar nästan det ?
Rör 1:
Rör 2:
Rör 3:
Re: Vad är det för (militära?) rör jag hittade ?
Googlade lite och alla verkar vara listade som just militära WW2-rör, vilket jag redan gissat..
Priserna verkar bara typ mellan 8 och 15 euro styck.. vilket ju iofs skulle innebära en ganska stor slant sammantaget om det går att få det, vilket jag antar inte är så lätt.
Frågan är ju vad jag gör nu, jag har ju ingen nytta av dom, utom möjligen som prydnad
ojoj! Snygga rör! Säg till om du skall sälja något av dem!
Jag har köpt rör på Tradera bara för deras utseende!
Har några Amerikanska WW2-rör så självklart måste jag skaffa Tyska rör också!
Priserna gäller väl sannolikt för uppmätta rör, eller ?
aha det va inte alls brunnsockel som jag trodde du hittat i samlartråden, utan dessa är mycket riktigt militära, användes i applikaktioner när man behövde skaksäker utrustning, som militära ändamål, man satte ner dem uppåner i sina socklar och kruvade av ett litet hantag i botten på dem
LV5: space charge tetrode
LD2: triode
RV 12 P2001: pentode
alla tre är väldigt vanliga och producerades i stora kvantiteter i tyskland under 40-talet
inget direkt värde i någon av dem
8-15 euro är självklart NOS-pris och ganska påfläskat dessutom, dessa verkar vara använda och du får inte mycket för dem tyvärr, en symbolisk summa kanske
LD2: triode
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur kan ni se att dessa är använda? Ser ju banne mig ut som helt nya rör, inget inbränt damm ej heller 'svärta'.
För att det lilla handtaget på toppen saknas, man skruvar av det när man använder dem, men visst enda sättet är ju självklart att mäta dem, något som kräver ett instrument.
De blir inte inbrända eller svarta heller för den delen, de blir knappt varma alls. Fast denna typen av rör har en förmåga att förlora sitt vakuum pga dålig design och hög ålder.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
vad det är för rör är ju ganska uppenbart iof, står ju klart och tydligt i tråden. och priserna är ju vad köparen vill betala
förvänta er inga fantasipriser
men här har du data för dem om du nu vill ha
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 2P2001.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /l/LD2.pdf
http://www.shinjo.info/frank/sheets/043/l/LV5.pdf
- HUGGBÄVERN
Säg till om du är intresserad av att sälja av några för en slant + frakt.
Oj, hade missat att folk skrivit här..
Det finns 5st LV5, 33st rv12p2001, 4st LD2
Vet inte vad man kan ta för dom dock.
