Strömbegränsarkrets för 11V och 28 A
konverty
Inlägg av konverty »
Sitter och klurar på hur jag kan lösa detta på lämpligaste sätt:
Bygga en enkel DC strömbegränsning med MOS-fet som kan köras kontinuerligt i strömbegränsningsläget och då lämna 28A ut med 10-11 V spänning vid lasten, alternativt 50 V o 25 A.
Skulle någon kunna hjälpa mig att komma igång med en enkel kretslösning med minimal egenförbrukning ?
MOS-Fet ger ju en lägre genomgångsresistans än traditionella transistorer och då minimerar förlusteffekter.
Som strömkälla har jag ett data PSU som ger 11V 28 A ut, problemet är att min last är så lågohmig att PSU:t uppfattar det som kortis och kopplar ner sig. Jag föredrar ett sådant aggregat då det har inbyggd reglering för effektfaktorn från nätspänningen.
Tacksam för någon enkel lösning som man kan börja labba med.
/Lars i Uddevalla
Re: Strömbegränsarkrets för 11V och 28 A
som sagts innan
effektrissor, en op en spänningsreferens och en strömmätningsmotstånd + lite smått runt om
måste den hänga på plussidan eller räcker det på nollan?
om det är på plussidan så behöver du en annan matsningsspänning som ligger 5-10v över din utgångsspänning
med dom strömmarna så behövs det hyggliga kylflänsar med
bearing
Inlägg av bearing »
Funkar det att använda flera FET i parallell när de används i det "halvöppna" området?
ja men man bör ha en 0,1v över ett fördelningsmotstånd per transistor
Andy
Inlägg av Andy »
Jag har fått lära mig att eftersom FET’ar reagerar omvänt mot bipolära, dvs leder sämre när de blir varma så behövs inga ”emitter” motstånd utan de balanserar själv fördelningen av strömmen.
Det betyder ju naturligtvis inte att de gör någon skada där iof.
bearing
Inlägg av bearing »
Det gäller när transistorn är bottnad. Men en het FET har lägre tröskelspänning än en kall, så den heta kommer ta allt större del av strömmen ifall de är parallellkopplade och används i det linjära området.
konverty
Hade tänkt att den skall hänga på + sidan. Men de skulle väl egentligen gå lika bra om den ligger efter lasten också.
Vad kommer spänningsfallet över kretsen bli vid strömbegränsningsnivån att vara ?
bearing
Inlägg av bearing »
Det beror ju på vad du har för last. Vad är din last?
Jag är inte säker på att det är lågohmig last som gör att din PSU stänger av sig. Eftersom att både 5V och 12V använder samma transformator finns risken att 5V-spänningen blir för hög på grund av att när 12V belastas så ökas switchtransistorernas på-tid för att kompensera för spänningsfall i kretsen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller 3.3V ibland.
konverty
bearing skrev:Det beror ju på vad du har för last. Vad är din last?
Min last skall vara max 28A. Det är nog inte 5-volten som spökar då det går fint att lasta med resisitiv last från enbart 12v1 o 12V2 matningen (parallellt) upp till 35A men vid det strömuttaget ligger spänningen i underkant.
Jag tänkte försöka att snabbladda NIcd accar i min elbil på detta sätt.
konverty
Ingen som har en enkel skiss eller någon annan tråd på forumet som handlar om detta ?
Jag har en ritning på en strömbegränsarkrets som baseras på vanliga effekttransistorer NPN men den kretsen genererar mest värme och det vill jag ju inte...
prototypen
Inlägg av prototypen »
konverty skrev:Ingen som har en enkel skiss eller någon annan tråd på forumet som handlar om detta ?
Där bet du dig i svansen. Det som är enklast att fixa är just en analog effektbrännare och det blir just värme.
Vad du vill ha är en switchad mojäng och nu börjar det bli mycket tårta på tårta, först PFC, sedan en switch för att ändra spänningen och på det en switch för att strömbegränsa.
Vore det inte läge att skaffa en laddare som fixar till detta direkt eller modifiera agget att sänka spänningen om strömmen blir för hög.
Vilken nominell spänning är det på batterierna som ska laddas.
Protte
konverty
OK. Så här ser det ut:
Jag har en totalspänning 152 Volt på NIcd batteripaketet som skall laddas. Batterierna har kapaciteten 100 Ah.
Till detta batteripaket har jag en laddare idag som fungerar som huvudladdare. Nu vill jag lägga till en hjälpladdare som hjälper huvudladdaren att trycka i batterierna mer ström i första laddfasen, innan överladdningen tar vid. Huvudladdaren håller själv reda på när överladdningen startar och skickar en klarsignal till hjälpladdaren att slå ifrån.
För att hålla nere kostnaden för detta hade jag tänkt använda PSU för datorer då de ger en stabil och hög ström till en rimlig kostnad. Hade tänkt att seriekoppla aggregaten för att komma upp i spänning. Alla batterier ligger seriekopplade. Det låter kanske helknäppt att göra så, men för en kostnad av ca 4000 kr skulle man då få en superladdare som ger 28A ut. Det finns fina PSU för industriellt bruk med inbyggd strömbegränsning men då är prislappen 3- 5 ggr högre och det mäktar inte min ekonomi med.
Jag har gjort ett resistivt lastprov på ett PSU med bra resultat, kopplat 0,5 Ohm på 12V utgången. När jag testar att koppla till 2 seriekopplade 6V batterier till ett PSU slår det genast av. Detta måste väl bero på att PSU:t uppfattar batterierna som en kortslutning ?
Med anledning av detta skulle jag behöva ha eran syn på detta och hur man kan lösa det hela.
Jag är själv ingen expert när det gäller elektronik, men gillar gärna att pilla med det. Sitter inte och konstruerar egna kretslösningar, men lite sitter nog kvar från studietiden...
prototypen
Om du mäter spänningen på 2 seriekopplade batterier så borde de ligga högre än 12 V och då kanske det sitter ett överspänningsskydd i PSU som genast slår av switchningen.
Sedan kan lasttransientresponsen vara dålig på en PSU, den kan ha vårt att reglera från noll till full-last momentant.
Dator PSU har inte flytande utgång så endera får du klippa skyddsjordarna eller .....
Protte
