Billiga sub-c NiMH-celler >=2600mAh
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Sitter och letar billiga sub-c NiMH-celler >=2600mAh för att byta ut innehållet i ett skruvdragarpack.
De verkar finnas rätt billigt i USA, men då förtar frakten/tullrisken hela glädjen. I Sverige hittar vi på Kjell.com som har för ca 55 kr styck och jag behöver 10 stycken. Med lödöron då.
Nån som vet något billigare i Sverige? Eller hongkong eller så?
MVH: Mikael
Re: Billiga sub-c NiMH-celler >=2600mAh
Cheapbatterypacks.com kan vara en ide...
bearing
Inlägg av bearing »
Se till att batterierna klarar hög urladdningsström (typ 10C, alltså 10*2,6A). Det var en tråd här på forumet om en som bytt ut cellerna i batteripacket till en skruvdragare. Den gav inte alls samma effekt som med originalbatterierna, och batterierna blev heta.
Och Då är cbp en bra sida Då dom Har riktiga högströms varianter
Johanb
Inlägg av Johanb »
http://www.aircraft-world.com brukar ha tåliga celler och rimlig frakt.
