Kopplingsschema för festivalstereo
boniac
Inlägg av boniac »
Hej forumrävar!
Första inlägget från min sida. Jo, jag är i slutfasen att bygga en festivalstereo (rullande stereo för bruk utomhus). Lådan är byggd och ihopsatt. Det som saknas nu är hur jag skall koppla ihop alla element och hur jag skall göra med delningsfilter.
Kopplingsordningen:
Bilbatterier - Slutsteg - Baselement / Piezos
Komponenter som är inköpta:
1 x Lepai 550 Tripath LP-2020 (http://www.aliexpress.com/store/11777/2 ... -8110.html)
4 x JB550 Piezo Tweeter (http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsy ... -p-34.html)
4 x JBSP15 Bass element (http://www.mnaudio.se/sp15250-15-p-1437-c-395.aspx)
Tipset jag har fått är ifrån ett danskt forum:
....I recommend that with piezo you do not filter the woofers and that you parallel connect the piezos to the woofer with a series resistor. With one piezo between 100 and 150 Ohms and with 2 piezos half that for 47 or 68 Ohms standard values. These resistors need only be 1 Watt types but I recommend the carbon 3 Watt types I use. by Saturnus
Samt ett kopplingsschema som ser ut så här:
http://yfrog.com/5manomcolj
Mina lödkunskaper är begränsade, likaså mina elkunskaper. Dock är jag ivrig att lära mig och alla tips mottages med värme!
edit: html-kod fel :)
Freezer7Pro
Re: Kopplingsschema för festivalstereo
Inlägg av Freezer7Pro »
Hm, jag tror du har lite klen förstärkare för fyra stycken femtontummare. Även om de är ganska känsliga, så kommer du nog inte att kunna spela allt för högt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
oj oj... var ska man börja.
Ditt kopplingsexempel är för en förstärkare med 4 utgångar du har 2 på din.
Jag gillar speciellt att det inte framgår hur många ohm högtalaren är på... eller någon data alls:
http://www.mnaudio.se/sp15250-15-p-1437-c-395.aspx :?
Din låda rymmer ca 2000liter luft? :D Om inte annat så kommer du inte att få någon bas alls om du inte kan ösa på extrema effekter från förstärkaren.
Men för att vara lite konstruktiv. Dom högtalare du har valt kräver en extremt stor låda för att kunna ge bas. Allt är inte helt kört. Vad du kan göra är att bygga ihop 2 högtalare som en mussla (således 2 x 2st) När du gör det halverar du högtalarelementets önskemål om lådans storlek och ökar bas-ljudet.
Du behöver en annan förstärkare också (och 2st bilbatterier):
http://cgi.ebay.co.uk/2-100w-4-TK2050-C ... 35a9f81ade
boniac
Inlägg av boniac »
Angående storleken på lådan och hur jag uppfyller VAS så är det lugnt. Det enda jag egentligen undrar är över hur jag skall kopplingsschemat skall se ut och hur jag skall göra med delningsfilter. Vad jag har förstått så skall jag parallelkoppla högtalarna.
Det står på produktsidan att det är 8 ohm..
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
redigt kines slutsteg. märkt 700Watt!! :mrgreen: med så lite kylning och allt. hehe. tur att det står 2*20Watt i specsen
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
ja du kommer nog inte särskilt långt med det där lilla steget, 2x20watt är ungefär lämpligt till farmors köksradio så jag förstår inte hur du hade tänkt att de skulle räcka till 4st 15tummare...? eller är de något jag missat?
netrunner
Ahhh... man var tvungen att ha scripting på för att se specen. Se där. 8ohm.
boniac
Inlägg av boniac »
Jo jag vet att stärkaren inte kommer att räcka till. Men som jag tidigare sa, det jag är nyfiken över är: "... hur jag skall kopplingsschemat skall se ut och hur jag skall göra med delningsfilter."
2*20W räcker till långt mer än en kockradio.
Electricguy
spelade 2x11 Watt på stereon hemma (mådde illa efter ett tag o hade ont i öronen!) men tänk på att det krävs lååångt mycket mer effekt om man ska spela ute och få något vidare tryck.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jo jag vet att man kommer långt på 2x20 watt inne och med lättdrivna högtalare... men den här skulle användas utomhus och med 4st 15 tummare...
paralellkoppla två basar och diskanten, sen kopplar du det till ena kanalern på stärkaren, lika gör du med andra sidan. frågan är om de verkligen behövs nå delningsfilter... den ska ju inte användas för finlyssning, så ... prova utan, låter de allt för jäkligt får du sätta lämplig spole i serie med varje bas. diskanten ska bara ha ett motstånd i serie efter som de är piezo
boniac
Inlägg av boniac »
nsbvzy: Har du möjlighet att förklara närmare hur jag skall göra när jag skall parallellkoppla dem? Hur ser det ut schematiskt? Och hur skall jag veta vad jag skall använda för spole samt motstånd?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HiFi-kit har ett enkelt program som beräknar värdena på delningsfiltrets komponenter. Du kan ju också göra en googling på crossover + calculator.
Kolla lite om du kan plocka ihop en högtalarlåda i teknik som ger bättre impedansanpassning (högre tryck) - horn, basreflex, kvartsvågspipa.
Se också till att du har ett mellanregister så det inte är värsta hängmattan.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
tycker du ska hoppa spolarna till att börja med, (de kanske inte behövs alls) du kommer märka om mellanregistret blir högt och skrikigt, då får du montera dit en spole vid basarna.
[img=http://forumbilder.se/thumbs/01201062032PMf032.jpg]
lessen för den dåliga paint bilden.... har inget bra program vid den här datorn
boniac
Inlägg av boniac »
Tack för all hjälp! Delningsfilter-programmet var till stor nytta! Jag har efter lite tester beslutat mig för att skippa att köra piezoelement och har istället införskaffat mig ett par http://www.mnaudio.se/pt34-p-1471-c-391.aspx
Så det blir alltså ett 15-tums element samt en diskant+horn per kanal.
nsbvzy: Varför satte du ett motstånd på 12 ohm framför diskanten? Någon särskild anledning?
