LCD från Swech, icke monterade komponenter?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej!
Jag fick just hem min LCD 16x2 vit text med blå backlight från Swech och när jag kollade på den såg jag att det vart plats för några ytmonterade komponenter som resistorer och kondensatorer, därför undrar jag nu, ska det vara så eller är det något fel på just min?
Och om det ska vara så, måste jag löda dit några komponenter där?
Vågar ju inte koppla in den nu, ifall några motstånd saknas kan jag ju bränna hela displayen :(
Edit: Såg nu att de hade en bild på baksidan på swech's hemsida, där såg det likadant ut :D
Borre
Re: LCD från Swech, icke monterade komponenter?
Inlägg av Borre »
Så är det ofta på displayer med mera, kanske samma kort för olika displaytyper osv.
Klas-Kenny
Okej, då vågar jag nog koppla in den :D
Menar du samma komponenter som "saknas" på bilden på din länk ?
Och i så fall, verkar det inte lite lustigt att den officiella bidlen i
webshoppen visar samma "fel" ?
Edit: Jo, det tycker du tydligen...
Inte för att kapa tråden, men det är lite lustigt att priset går upp om man beställer många displayer ? :) brukar man inte få rabatt då ? :)
Swech
Inlägg av Swech »
Det är väl klart att priset går upp när man .... :doh: där var det fel
Kanske därför ingen köper 25 :humm:
Tackar för infon, har rättats till
Swech
