Släpringar >1000 rpm
zapher
Inlägg av zapher »
Tjo!
Letar efter släpringar som klarar över 1000 rpm, helst upp mot 1500 rpm. De enda jag har hittat är www.moog.com (kontor i Göteborg bland annat), men de är mer för företag. Har ni några andra förslag?
Sen som en bifråga; www.microrax.com har det jag söker vad gäller list, men de skeppar bara till Kanada och USA, var hittar jag annars den typen av paneler?
Tacksam för svar!
netrunner
Re: Släpringar >1000 rpm
Inlägg av netrunner »
Jag brukar köpa billiga rull-lager eller kullager på Ebay.
Man köper med för stor diameter så att man kan isolera kullagret från den axel den sitter på. Sen spänningsätter man hela kullagret. Lite klumpigt men knappast något som kommer att gå sönder eller få problem med varvtal.
Beror ju lite på vad man ska föra över också, kullager har ju lite sådär resistans.
Går det att ta släpringar och kolhållare passande växelströmsgenerator till en bil?
zapher
Inlägg av zapher »
Skulle behöva upp till 8 ledare så ett kullager löser inte riktigt dilemmat. Sen ang. bilar så är väl de betydligt större? Jag skulle behöva nåt mini, typ < 5 cm.
Vad är det för typ av signaler och vilka spänningar/strömmar rör det sig om?
Andy
Inlägg av Andy »
I en bil-alternator är diametern inte över 50mm och de klarar > 20 000 rpm.
zapher
Inlägg av zapher »
@tecno Det är strömförsörjning på upp till 12V.
@Andy Hur är det med djupet då? Kanske man skulle besöka en skrot alltså.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
12V säger inte så mycket, har du en 12V till 230V omvandlare på andra sidan och ska driva halva västsverige?
Eller en lysdiod kanske?
Spänningen är ju inte så intressant om den inte är väldigt hög, strömmen är ju viktigare.
Andy
Inlägg av Andy »
Om du menar bredden på ringarna så varierar det lite men runt 6 - 8 mm ligger det nog.
De går normalt med ett par ampere men tåler säkert mer om det behövs.
zapher skrev:@Andy Hur är det med djupet då? Kanske man skulle besöka en skrot alltså.
Satsa på nya grejer.
Eftermarknads-släpringar tror jag inte kostar stora pengen.
Vill minnas att det fanns en länk i annan tråd, till startmotor/generatordelar.
Andy
Inlägg av Andy »
Helt rätt, nya kan ju inte kosta en förmögenhet och då får man dessutom alla i samma mått.
Här kan du ta dig en titt.
http://www.yourex.se
zapher
Inlägg av zapher »
Tack för tipset. Min rigg kräver dock mindre storlek och fler ledare. Så det är något industri-färdigt jag söker. Jag försöker med Penlink just nu om de har något off-the-shelf. Wish me luck!
ds77
Inlägg av ds77 »
Vad är det du ska överföra, kan du kanske klara dig med två släpringar för att föra över kraft och överlagra ev.data på denna? Du sa aldrig hur mycket ström dom behöver klara?
