Trådhållare
mippen
Trådhållare
Inlägg av mippen »
Frugan spånade lite och önskade sig en trådhållare för sytrådar.
Hon skulle vilja ha en platta som man hänger på väggen med ett antal piggar på där man kan trä upp trådrullarna.
Första tanken var att fästa bultar bakifrån i en mdf skiva.
Dock så var inte en bult estetiskt tillräckligt vackert....
Finns det några lämpliga stålpinnar som är släta i lagom längder att införskaffa någon stans?
Skulle tro 3-4-5 mm i diameter och 40-50 mm i längd.
Gärna med gängad kant så man kan fästa dom ordentligt i en platta.
Någon som sett något liknande?
Re: Trådhållare
vad är det för fel på vanlig hederlig spik?
vanlig gängstång med lite krympslang på?
mippen
Re: Trådhållare
Inlägg av mippen »
hade gärna dragit i en spik eller bult...
Men skall vara snyggt också ;-)
Typ "ikea" skruv, lång sak med gängad ände.. slät och lång med skruvskalle.
Sådan där man sätter ihop diverse billy hyllor med... hmm..
Skall man borra massa vinklade hål med samma vinkel och rätt CC...
Swech
Re: Trådhållare
Inlägg av Swech »
"vad är det för fel på vanlig hederlig spik?"
Har du inte sett Timell på teven... tyg och smältlim är modellen....
Något som kanske skulle gå är metalldistanser, långa rackare. Dessa är ju gängade m3 i änden också
Nackdelen är väl att de är 6 kantiga..
Kanske en rund nylondistans skulle gå.... dessa finns också ganska så långa och gängade invändigt.
Swech
danielr112
Re: Trådhållare
Inlägg av danielr112 »
vanliga pinnar i trä. finns ju rundpinnar i trä också. är ju bara at limma dit.
Re: Trådhållare
En näve dyckert är ju klart enklast. Du kan ju lacka dem om du vill ha dem snyggare.
Alternativt bara borra hål i skivan och epoxylimma 3-4 mm tjock pinne av valfritt material.
Att hålla på och skruva är alldeles för tidsödande och problemet är att det blir trångt.
Re: Trådhållare
Närmast sybehörs eller inredningsbutik, bräda med träpinnar i vinkel
kiwi
Re: Trådhållare
Inlägg av kiwi »
Grov pianotråd kan du kapa och gänga själv =)
mippen
Re: Trådhållare
Inlägg av mippen »
Skulle kunna vara ngt... men var köper man sådan tro?
Re: Trådhållare
kiwi
Re: Trådhållare
Inlägg av kiwi »
mippen skrev:Skulle kunna vara ngt... men var köper man sådan tro?
Hobbybutiker (RC-hobby)
Tex. http://www.mjhobby.se/sodersrchobby/pro ... ode=480187
