Optiska ljudspår på biograffilm?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Biograffilm ska ha ett optiskt ljudspår som reserv till de ordinära magnetiska ljudspåren.
Det jag undrar över är hur det fungerar och hur jag avkodar det?
Re: Optiska ljudspår på biograffilm?
Du kan få köpa en 16mm ljudprojektor av mig så kan du handgripligen gå in och kolla hur det funkar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad är en ljudprojektor?
Det är en 16mm filmprojektor med både magnetisk och optisk ljud, normalt är ju de flesta stum projjar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det jag mer tänker på är att producera ljud med liknande teknik.
Frågan är hur bra kvalitén blir?
kankki
Inlägg av kankki »
LDR motstånd+Lampa?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det borde bli en D/A historia där ljudkvalitén beror av hur tätt det
är mellan strecken på remsan. Med laser borde det gå att få ganska bra?
E85
Inlägg av E85 »
Idag används vad jag vet ljud på digitala skivor. Antagligen DVDA? Iallafall körde de skivor i biografen jag kollade in i maskinrummet på.
Såvitt jag vet finns det två varianter.
Den ena är den som visas på sidan som Calle länkar till och den andra ser ut mer som streckkod med hela streck av varierande bredd och avstånd (och ger antagligen inte alls lika bra ljudkvalitet)
Hittade en sida som illustrerade de två analoga varianterna
http://hearingthemovies.blogspot.com/20 ... nsity.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt bra!
Visste inte att det var så mycket info inbyggt i en filmremsa.
Varför inte, analoga ljudinspelningar ger vida överlägsen ljudkvalitet jämfört med digitala.
Jag menade att variable density antagligen inte ger lika bra ljudkvalitet som variable area, det måste vara svårare att då en bra dynamik med variable density. Den begränsas ju av filmens dynamik. Med variable area är man i princip obereonde av filmens dynamik.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag läser att SDDS, som är Sonys lösning, är på väg att försvinna men
finns fortfarande med tillsammans med de andra formaten på nyinspelade filmer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Dynamic_Digital_Sound
