Hjälp att förstå sändar och mottagar moduler
TheBarrel
Inlägg av TheBarrel »
Hej!
Jag är en nybörjare inom elektronik dock så håller jag på med ett projekt där jag verkligen skulle behöva trådlös styrning.
Jag har köpt följande sändar- och mottagarmodul men kan inte förstå det datablad som beskriver hur de ska kopplas.
Här är kopplingsschemat för mottagarmodulen:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... asheet.pdf
Och här är kopplingsschemat för sändarmodulen:
Till exempel förstår jag inte vad alla GND och VCC står för i mottagarmodulen. Behöver jag en processor också för att få det att fungera?
/Tack på förhand TheBarrel
Re: Hjälp att förstå sändar och mottagar moduler
Vad är det du ska sända ?
Jaha... de skitmoduler...
Vad du behöver är omöjligt att svara på när du inte skriver vad "trådlös styrning" innebär.
Men ska du överföra mer än en kortvarig av/på behöver du verkligen en processor i varje ända och ska du ha någon form av stabilitet och tillförlitlighet kommer du att ha ganska mycket jobb med preamble, DC-nivellering av data (kanske Manchester-kodning?) och CRC.
Dessa moduler är ...*hmmm* av "lägre kvalitet" och man KAN använda dom till vissa enklare saker men är det något som har det minsta viktighet i sig går de fett bort.
TheBarrel
Till att börja med skulle jag vilja testa att skicka en vanlig av/på signal.
Tja, det är ju bara att prova så får du se vad som händer, om något.
Dessa moduler trivs sannolikt bäst med en signal med lämplig frekvens, jag vet
inte om de fungerar alls med en enkel på/av nivå enbart...
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
VCC står för plusmatning och GND för jord eller minus i folkmun.
TheBarrel
Ok tack! Men hur kan det i så fall finnas flera minus och plus poler :?: (noobfråga jag vet)
De är samma.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Har använt dessa moduler (eller liknande) en hel del. De duger alldeles utmärkt till att gör ett till/frånslag. Dock ska du nog använda dig av någon form av encoder/decoderkretsar för att kunna göra något vettigt. T.ex. Holtek HT12E och HT12D så som man gjort i databladet som du länkade till. Dessa gör att du sänder/mottager ett "unikt" ID. Utan detta tror jag att du kommer få problem med alla möjliga störningar som säkert finns på denna frekvens. Du får då dessutom på ett enkelt sätt fyra "kanaler", alltså möjligdet att utföra fyra "kommandon" från samma sändare. Finns på bl.a. Electrokit och kostar någon tia stycket.
