Hur sjutton fungerar sådana här batterier:
http://www.smarthome.com/8045IT/Extra-R ... MHz/p.aspx
Det är altså AAA-batterier med inbyggd RF-sändare, så att man sedan kan använda ihop med en sådan här RF-till-IR-adapter:
http://www.smarthome.com/8045I/IR-to-RF ... MHz/p.aspx
Liknande saker säljs i svenska butiker.
Man byter altså ett batteri i sin fjärrkontroll till det där RF-batteriet.
Jag antar att den mäter strömförbrukningen från fjärrkontrollen, men hur vet den skillnad på "strömförbrukning från fjärrkontrollens IR-diod" och "strömförbrukning från IC-chippet i fjärrkontrollen"?
Eller ger IR-dioder ifrån sig störningar i fjärrkontrollens krets som batteriet kan snappa upp?
Hur fungerar RF-batterier?
sebastiannielsen
- prototypen
Re: Hur fungerar RF-batterier?
Lysdioden drar kanske 1000 ggr mer ström när den lyser (blinkar) än vad resten av elektroniken drar (mät på din egen fjärr).
Problemet kan vara om det sitter en alltför fet elektrolykonding över batteriet.
Hemma hos oss skulle det ALDRIG fungera med 3 barn som tjuvändrar kanal på TV:n, de måste vara i samma rum med en vanlig IR-fjärr så har man chansen att hinna ifatt dem.
Protte
Protte
Ja det är så det fungerar, fjärrkontroller är ju gjorda för att typ inte dra nån ström, så enda gången dom drar ström är när dioden lyser, vilket batteriet mäter..
