IR-länk
Björn Björlin
IR-länk
Inlägg av Björn Björlin »
Hej, är det någon som har pejl på hur man bygger en ir-länk? Hade tänkt att gömma undan stereon hemma men vill fortfarande kunna styra den med fjärrkontrollen.
74
Re: IR-länk
Inlägg av 74 »
Re: IR-länk
Borde väl gå att koppla en fotodiod som spänningsdelare till basen på en NPN-transistor som driver en IR-lysdiod ..? lite mindre komplicerat.
74
Re: IR-länk
Inlägg av 74 »
Fungerar säkerligen men du kommer att få problem med störningar (dagsljus, lampor etc) samt dålig känslighet.
Electricguy
Re: IR-länk
Inlägg av Electricguy »
eller bara göra som alla fina moddare :D skruva isär stereon, löd loss IR mottagaren. sätt lagom långa kablar mellan stereon o mottagaren o sätt ihop allt igen, klaaaart!! :mrgreen:
Björn Björlin
Re: IR-länk
Nu är allt material inköpt, hoppas den fungerar nu bara :)
Björn Björlin
Re: IR-länk
Den fungerar utmärkt, dock är den lite känslig för solljus. Är det någon som känner till om man kan ha något filter framför fotodioden för att filtrera bort dagsljuset men släppa igenom IR?
jojje
Gått bort
Re: IR-länk
Inlägg av jojje »
Man kan svara i en tråd utan att citera.
Bara att trycka på besvara nere till vänster.
Re: IR-länk
Solljuset innehåller massor med IR-strålning så du kan inte filtrera bort det vid sensorn (för då filtrerar du även bort ljuset från sändaren). Du måste i såna fall filtrera bort det innan det kommer in i rummet (solfilm på fönstren?).
Normalt löser man det hela genom att modulera en bärvåg från sändaren och ha bandpassfilter på mottagaren.
Den där konstruktionen verkar ju ha ett högpassfilter i alla fall för att filtrera, då är problemet troligen att mottagardioden blir överstyrd/mättad. Då kanske det funkar att sätta filter framför den för att dämpa lite.
PeterH
Re: IR-länk
Inlägg av PeterH »
Det finns ju färdiga mottagare för några tior som har inbyggt filter för just detta, kolla exempelvis 75-303-89 hos Elfa.
