AVR ATmega 168 strömkrets
tomten_alle
Jag har köpt en arduino för att testa lite programmering. Nu har jag dock programmerat färdigt och vill bygga in bara själva processorn i mitt projekt. Men hur gör jag det?
Såhär har jag tänkt. Spänningskällan är ett vanligt 9-volts batteri, som jag kopplar till en 5v strömregulator. Kopplar jag bara in den till VCC och GND, eller måste jag göra någonting mer?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Anledning: -Hej ; Stor bokstav
Re: AVR ATmega 168 strömkrets
Om man söker på nätet "minimal setup" så ser man att Reset pinnen bör ha en resistans 10k mot Vcc och en kondensator 100 nF mellan GND och Vcc för stabilisering. Det är i princip minimum.
För kristalloscillator behövs parallellresonans kristall + 2st små kondensatorer på ca 47 - 470 nF. Det finns exempel på detta.
blueint: Det där är för mega8 vilket saknar intern pull-up på reseten. mega168 osv har en intern så det minimala är i detta fallet bara kondingen.
Men pullupen ligger mellan 30-60kOhm så om man vill gardera sig mot störningar kan det vara lämpligt med ett motstånd.
- ghost_rider
denna brukar jag gå efter.
http://www.geocities.jp/arduino_diecimi ... ex_en.html
tomten_alle
Måste jag då byta bootloader på chippet? Eller går det att köra på "arduino" bootloadern?
- ghost_rider
