Skillnad mellan fläkt och fläkt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kollade på fläktar och var inne på ELFA för att se vad de har.
Det jag undrar är hur två så lika, i produktbeskrivningen, kan kosta så olika?
17dBA för den billiga borde vara ganska tyst medans den dyra bara uppges att den
har mycket låg bullernivå.
Är det 4-pols Molex som kostar extra?
Skulle jag bli så mycket nöjdare med den dyra?
  • 54-541-39
    334:-
    Tystgående kvalitetsfläkt med lång livslängd
    Mycket låg bullernivå
    Anslutning: 3-polig Molex-kontaktdon med tachosignal; 4-polig Molex-kontaktdon utan tachosignal för 8412 NGLE
    Driftspänning: 12 VDC
    54-541-25
    75:-
    Tystgående kvalitetsfläkt, 17 – 25 dBA
    Lång livslängd tack vare glidlager av Sintec-keramik
    Anslutning: 3-polig Molex-kontaktdon med tachosignal 12 VDC
sneaky
Re: Skillnad mellan fläkt och fläkt?
Inlägg av sneaky »
Den ena är en Papst heh. Det sägs att de ska ha väldigt bra kvalitet. Om man behöver det eller ej beror väl på vad man skall ha dem till. Någon som springer ofta kanske behöver ha ett par dyra skor från Nike/Adidas/etc medans någon som bara ska skrota runt på gården hemma klarar sig fint med ett par "no name" från ICA.
Lite tillyxad jämförelse men men.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men varför inte skriva ut data såsom bullernivån på Papsten?
Eller om den nu kanske är kullagrad så kan man väl skriva det?
Det känns lite som "ja det är ju en Mercedes eller BMW så det fattar ju alla att det behövs inga fakta"
"Vi kör SAAB - säger ju allt!" kunde man ofta höra förr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja nu läste jag och jämförde data och papsten brummar mer och drar mer effekt
men har också högre luftflöde. Papsten har något bättre motorskydd mot felkoppling
och klarar -20grader medans den billiga bara funkar ner till -10grader. Ja så det finns
säkert mindre skillnader som kan vara avgörande i vissa lägen.
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=2370
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
köp den billiga om du inte behöver det merflöde som papst'en ger.
glidlagrade fläktar är tystare än kullagrade.
Nackdelen är att glidlagrade fläktar kan kärva till stopp helt "ljudlöst", medans kullagrade oftast väsnas en hel del innan dom dör.
Jag har mångårig erfarenhet av papst(11år i produktions- och labb-miljö), ca 10% av dom håller inte utlovad livslängd.
Vi fick förra året en batch med 20% som började väsnas(lagerfel) efter mindre än 1100 driftstimmar.
Det är lite trist eftersom det tar 2 timmar och mecka sig in till fanstyget.
BJ
Inlägg av BJ »
Vad jag har läst så var Papst ganska bra
när dom gjordes i Tyskland.
Nu görs dom visst i Kina, och är sämre.
Jag hade Papst-fläktar i min dator, men det lät en del
om dom, bland annat från lagren, så jag bytte ut dom.
Nu har jag Noctua NF-S12B ULN.
Dom går att köra väldigt sakta om man vill.
Och det vill jag.
Skillnaden mellan FLX och ULN
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
I de datorer jag satt ihop under åren har jag testat en mängd olika fläktar. Mina erfarenheter kring datorfläktar är:
Lager
- Glidlagrade fläktar (iaf de billigare varianterna) brukar vara hyffsat tysta i början, men utvecklar relativt snart ett skrapande/väsande läte.
- Kullagrade fläktar brukar ha lång livstid, men "tickar" ofta en del redan när de är nya. Detta brukar bli mer och mer märkbart ju längre de körs.
- SSO-lager, som används i Noctuas fläktar är i det närmaste ljudlösa, och jag har hittills inte märkt någon negativ utveckling under de år jag använt dem.
Dimension / utformning
- En större fläkt som snurrar långsamt kan trycka igenom lika mycket luft som en mindre fläkt som varvar mer.
- Större fläktar tenderar att ge ett dovare ljud pga att de håller lägre varvtal.
- Mångbladiga rotorer brukar vara bra på att trycka luft genom trånga ställen, t.ex. kylfenor.
I min nuvarande dator sitter en Noctua NF-P12 i nätagget, en NF-P14 FLX är riktad mot processorns kylflänsar och en NF-P14 FLX ser till att det blir vettig cirkulation i chassiet.
Jag kan knappt skilja på om datorn är igång eller inte när jag sitter en meter ifrån den.
Att välja fläkt är en balansgång mellan luftflöde, buller och budget. Livslängden är också en faktor som är värd att tänka på.
