Svag isolering mellan chassiejord och signaljord?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När jag mäter resistansen mellan jordskruven i förstärkarens låda
och skärmjorden på phonokontakterna/RCA så får jag en resistans
på 10 ohm. Frågan blir om det helt enkelt sitter ett 10 ohms motstånd
mellan lådan och signaljord och om det är fördelaktigt ur brum-synpunkt
när man tex kopplar vinylspelarens eventuella jordpunkt till förstärkarens
chassie?
Janne
Re: Svag isolering mellan chassiejord och signaljord?
Inlägg av Janne »
Vad visar Ohm-mätaren om du kortsluter den?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
svar ja och ja, troligen är det ett 10 ohms motstånd och syftet är att skilja jordarna lite så att man får mindre störningar precis som du noterat.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det brukar sitta en liknande resistor i andra audioprylar som t.ex mixerbord också. Chassie- och signaljord ska man inte koppla ihop helt för bästa funktion, särskilt inte när det gäller ballanserade signaler, men där ska kablens skärm kopplas till chassiet.
Chassie- och signaljord brukar inte vara DC-kopplat, men hur är det med AC-kopplat, ibland kopplar man en kondensator i mellan för att bli av med RF-störningar har jag sätt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej då multimetern visar 0 ohm när jag kortsluter testsladdarna så den visar hyggligt rätt.
Nästa fråga blir hur jag bör göra för det RIAA-steg jag håller på att bygga.
Jag kollade ett färdigbyggt hos Svalander och det har en jordskruvpunkt som ska
anslutas till vinylspelaren. Vinylspelaren ska väl både jordanslutas till RIAA-steget
och förstärkaren antar jag.
Bör det vara ett 10 ohm motstånd mellan RIAA-signal-jorden
och RIAA-lådan också?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en otroligt bra jordredogörelse på HiFi-forum. Kolla i någon av DIY-avdelningarna (klistrad tråd av Lenn-Art).
Just nu ligger HF nere, men pröva om någon/några dagar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har mätt resistansen mellan jordskruven och signaljord (phonoingången)
på min Panasonic bergsprängare och där är det 0 ohm.
Det finns tydligen lite olika filosofier vad gäller det här.
HUGGBÄVERN
