Skotork
henketobbe
Skotork
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Jag funderar på att bygga en skotork. Tänkte ta en hårtork och sätta på några rör som går till skorna. Men jag undrar om det blir för varmt med en hårtork? Nåt annat förslag?
strombom
Inlägg av strombom »
är en vanlig skotork för dyr?
/Johan
Hedis
Inlägg av Hedis »
Troligtvis. O så går det ju inte åt 14 skor och 8 gummistövlar för intrimmning :D
En sådan sak bör man nog köpa en färdig så man inte står där med brinnande skor en vacker dag.
Det funkar. Men det är ju en fördel om man kan köra fläkten påfullt ös utan full värme. En dimmer på elementet och 12 dc till motorn.
har provat lite och värmen är inte direkt nödvändig
enklast vore en låda med fläkt i och en bunta slangar ur som man släpper ner i skorna
kostar inte många kronor
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
Har du en värmepistol?
Lallas
Inlägg av Lallas »
Alltså.. en skotork kostar 300 spänn. Säker på att det inte är enklare? :)
Classe
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har du ingen micro :shock: släng in en Pirog i varje dojja så är saken Biff Ehm pirog kanske.. eller ta en billig Pan pizza in med den i Dojjan Å vipps så har du en svin dyr pizza som doftar Mögel ost.. Ta da
evert2
Inlägg av evert2 »
SKOna mig :lol:
DeeJayPA
Ja jo bäst jag passar mig så jag inte får mig en sula,,
henketobbe
en vanlig skotork är inte för dyr.. men jag skulle villa bygga en egen...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
du borde kunna köra hårtorken med lite värme.. det borde funka..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tyvär så fugerar ofta hårtorkens värme-slingor som motstånd så fläkter inte får för mycket ström, Och sen så är regleringen (av-på-halv) gjord så det är 2element som ställer värmen.. (en för hög o en för låg)
Mvh jim
Det brikar vara ett elemenet och fläkten i serie. För att få lägre effekt sätter man en diod i serie. Jag sa tidigare i tråden att man kan köra fläkten på 12V dc och elementet på en dimmer.
