Portalfräs?
Pertzz
Portalfräs?
Inlägg av Pertzz »
Många andra har säkert ställt samma fråga tusen gånger. Men eftersom jag är helt inkompetent på att söka på internet så skriver jag här ändå.
Jag är sugen på att bygga från början eller byggsats en portalfräs som klarar av alu. Bör klara av ytor på 400x400 och uppåt. Någon som kan komma med en lista på vad det finns för byggsatser, ritningar eller färdiga fräsar?
Tack och hej
frallzor
Re: Portalfräs?
Inlägg av frallzor »
Boris i forumet säljer ju fina små fräsar som säkerligen klarar Alu, enligt filmerna i alla fall så går det fint :)
Sen vad du är beredd att ge är en annan sak.
boris
Re: Portalfräs?
Inlägg av boris »
Hej!
Min fräs klarar ytor på 220x480 mm och det kanske inte passar Pertzz som
vill ha en lite större fräsyta.
Jag tror att fräsen på denna länk bör klara av att fräsa i aluminium, 1-3 mm för varje skärdjup.
http://cgi.ebay.com/22x30-CNC-mill-rout ... 5d29b1447e
Min fräs:
