Era favorit mätprogram för PC
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hej hopp! Vilka mätprogram för PC är era favoriter. ni vet, dom här som använder ljudporten e.t.c på datorn för att göra mätningar. Vilka program använder ni? och vilka tycker ni är bra?
Själv använder jag visual analyzer ganska mycket. vad finns det mer för bra att ha program på den fronten? t.e.x funktionsgeneratorer och liknande.
kom med tips och förslag! :)
edit: hittade ett till trevligt freeware program som heter TrueRTA :)
Re: Era favorit mätprogram för PC
gcc + perl ;)
Tcl/Tk är ju också en möjlighet..
kikey
Inlägg av kikey »
Hej
Jag har tittat en del på:
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
http://softsolutions.sedutec.de/projects.php
De är ju ganska simpla hjälpmedel men skulle ändå räcka till för mina behov.
Men en bra anslutning för probar saknas ju om man ska använda ljudkortet datorn... :humm:
Är det någon här som känner till om var man kan få tag på en layout eller ett Kit till probe-interface i stil med:
http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
eller
http://www.sillanumsoft.org/hardware.htm
Kanske man kan "överklocka" ett vanligt ljudkort?
Electricguy
hmmm, egentligen så borde det väl gå. :humm: det är väl egentligen bara kondingarna vid portarna som begränsar freq området? Sen är ju iofs frågan om DACen och ADCn kan hantera högre frekvenser.
AndersG
Inlägg av AndersG »
synthdiy.com/show/?id=2293:
"Support ECP parallel ports. .. Sampling at up to 1 million samples per second, depending on your hardware."
Intressant.. kanske bäst att kika mer på EPP/ECP mode. Fast haken är att samplingsjittret lär blir enormt!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag använder det inte för så hemskt kritiska saker. Har byggt ett litet buffertkort med ls245or för att skydda porten. Har även funderat litet på denna:
http://pe1grl.khds.nl/picla/picla.htm
Kan iofs bli svårt att överklocka om ljudkortet ser ut så här (PCI 1293x1136 pixels).
Eller kanske den där 14 MHz kristallen är nyckeln? är väl snarlikt en viss ISA timing.
Ett PCI-e kort från här. Med AK4359 D/A som klarar 192 kHz enligt specifikationen. datablad.
