Vad duger som framkallare?
Redigerade EF's wiki om hur man tillverkar kretskort och undrar ifall propplösare fungerar som framkallare eller etsmedel?
AndersG
Re: Vad duger som framkallare?
Inlägg av AndersG »
Det beror väl på vad propplösaren innehåller :) Natriumhydroxid är det annars för positivt laminat. Kristallsoda för negativt. Bättre köpa i färghandeln. Risken är att propplösare innehåller sådant man inte vill ha på sina kort.
Mao propplösaren fungerar som framkallare för positivt laminat?, men inte som etsvätska.
Som etsvätska används FeCl eller H2O2?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan ju etsa med kopparsulfat boostad med väteperoxid. Jag har tom etsat med väteperoxid boostad med saltsyra ...
en del propplösare innehåller alumiminium fragment?
har haft problem med dom
det ska stå kaustiksoda, inte något annat
etsning, vatten salysyra och väteperoxid eller vätesuperoxid
ca 70% vatten , 28% saltsyra, och 2% väteperoxid
man kan göra det fortare men börja lugnt
vattet bör vara 30-50 grader, går fortare då
Har uppdaterat wiki sidan. Korrektur på fakta vore bra ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kompletterade litet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
grym skrev:en del propplösare innehåller alumiminium fragment?
FEL FEL FEL
Man ska INTE använda varmt vatten, väteperoxiden sönderdelas och det bildas en massa otrevliga gaser.
Jag har inga exakta fördelningar men använder betydligt mer peroxid än 2%. Sedan beror det på vilken koncentration man får tag på.
Det optimala är att använda svavelsyra, det ger ingen värme som förstör peroxiden men svavelsyra är väl i praktiken svårt att få tag på.
Protte
AndersG
Inlägg av AndersG »
Uppvarmningen galler val Persulfat och jarnklorid?
med kall etsvätska (saltsyra-väteperoxid) så går det betydligt långsammare än med åtminstånde badvarmt vatten
jag har inte märkt någon större skillnad i annat än tid vid etsning vid varmt / ljummet etsvätska
prototypen
Då måtte du ha för lite peroxid i soppan.
Kallt behöver det inte ta mer än en minut för 35µm koppar
Protte
såå bråttom har jag inte, jag siktar på en 4-5 minuter
(billig saltsyra, väteperoxid måste jag köpa :wink: )
