Nytt projekt till snurrfåtölj....
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Jag har i alla år haft en Ekornes Stressless snurrfåtölj.
Nu var den så utsliten, så jag köpte en helt ny.
Men den har ett helt annat underrede med en massa små nylonhjul skall funka som kullager vid vridning.
Men den nya är så trög att snurra så man måste ha något att ta tag i, så man kan snurra den :(
Detta är urfånigt, då jag vrider på den en himla massa gånger.
Sitter i en ställning när jag kollar TV och ca 45 grader åt vänster när jag kollar på datorn
Jag har gjort helt rent, dammsugit bort damma, men det blev inte bättre.
Nu funderar jag på om man skulle kunna montera någon liten motor som man kunde styra med en knapp på ena armstödet(undertill)
PeterH
Re: Nytt projekt till snurrfåtölj....
Inlägg av PeterH »
Det är inte så att det gamla underredet passar, dom har ju i stort sett haft samma design sedan 80-talet :lol:
Hawk
Inlägg av Hawk »
Nej det går inte :(
klart det går att sätta fit en motor
5.5 kw rakt under och direktstart så har du en kul upplevelse :twisted: :vissla:
i stort sett borde en vidrutetorkarmotor vara ungefär lagom i effekt och utväxling
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Förr fanns det ju gamla huvudrotorlager (korrekt benämning?) från grävare på skroten... Gör ju intet om det är litet lagom glappt menar jag då fåtöljen knappast ställer samma krav, motor på ovansidan, sedan sitter du förmodligen bättre än kungen... :mrgreen:
Fast jag vet inte om dessa finns längre att få tag på så lätt, annars hade det nog seriöst fungerat som bottenplatta tror jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte fixa dit en rem typ skivtallrik till vinylspelare?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Byt ut kulorna mot stålkulor. :)
det är inte så att den bara behöver "slita in sej" lite då ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
olja lite?
Sätta ett hjul på borrmaskinen och köra dom en massa varv för att se om det blir bättre?
Köp rätt från början ;)
