Behringer mixer lider av allvarliga problem :(
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Har fått i uppdrag att försöka återuppliva ett PA för under 3000kr. För detta ska kompletterande kablage ingå, reparation av en bas samt att denna mixer då ska återupplivas :)
Mixern är en Behringer 2442FX-Pro, utsignalen från kanal 1 är fullständigt utebliven. Har adresserat om den till sub-kanal ifall brytarn för adresseringen till mastern var kass men det hjälpte inte. Skickar man på mycket signal på kanalen så blinkar Peak, sitter i samma region som skjutregeln.
Basen är av samma märke, passiv 18" med inbyggt delningsfilter. Glömde (naturligtvis) multimetern i garaget innan jag åkte och tittade på riggen, så kunde inte mäta upp motståndet i elementet. Plockade dock med mig delningsfiltret hem :)
1. Visst lär det inte vara något annat än skjutregeln på kanal 1 som gått o dött?
2. Var skaffar man lämpligtvis en ersättare?
3. Visst borde jag ha ett lågt motstånd <1Ohm mellan in och ut på filtret?
MVH Hampus/Svenska kyrkans unga
prototypen
Re: Behringer mixer lider av allvarliga problem :(
Inlägg av prototypen »
1. precis allt annat kan ha dött i den kanalen också, reglar brukar inte dö utan att de skrapar är mer vanligt men visst kan ett lödöra eller löparen ha gått av.
2. Jadu, beror på fabrikat
3. Till basen är det lågohmigt, diskanten är ofta kopplad med en kondensator och därmed oändligt motstånd.
Protte
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Bara riva isär och börja mäta o se var signalen tar slut :) Kanske på tiden att verkligen lära sig hur en mixer funkar och hur man ska bära sig åt för att mäta rätt :)
Fabrikatet på bordet är som sagt en Behringer, märke på interna komponenter vet jag dock inget om :(
Ska ge filtret en omgång med multimeter imorgon, högst tveksam till att det skulle ha dött dock...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Svar på fråga 1:
Om mixern har insert kan det även vara smart att kolla den kontakten
så den är fri från oxid.
Fast det absolut enklaste är att du skaffar/lånar ett oscilloskop
och mäter signalvägen genom kanalen samt kollar alla matningsspänningar.
"Märket" på komponenterna spelar liten roll i detta sammanhang.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
eftersom peaklampan lyser så indikerar det att insertbrytaren verkar fungera
kolla tappningarna brukar finnas pre/post(före/efter)regel
om du har ljud före men ej efter så är det problem med regeln
det verkar som om signalen försvinner i adresseringsblocket någonstans
signalföljning med skåpet rekomenderas
kolla om högtalarelementet fungerar med ett vanligt 9v batteri
dutta på kontakten så skall konen röra sig
//Ola
cosmox
Inlägg av cosmox »
Om du kollar lite olika scheman så ser du snart att de flesta väljer att
lägga insert så nära fadern som möjligt. Det finns olika anledningar till att man
gör det. På vissa större bord är det vanligt att man kan flytta den punkt
från vilken inserten tas.
Clipindikatorn ligger alltid innan insert eftersom att den indikerar clip i preampen.
Danny
Inlägg av Danny »
Den Behringer mixer jag fixade till, satt denna nätdel. Förutom att 1/3 av
nätdelen inte gav spänning, så var där glapp i kontakterna, och
det gav alla möjliga symtom. Böj till alla kontaktstiften i kontaktdonen.
