Nivåvakt till elektrisk pump ?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Jag har en AC (luftkonditionering) som ger ifrån sig ett antal liter vatten per dygn
Jag har just nu en elektrisk pump 230 volt, som står med sugproppar i botten på en balja.
För tillfället har jag en timer som sätter på pumpen fyra gånger per dygn.
Skulle verkligen hellre ha automatik.
Nu undrar jag om man kan koppla in en nivåvakt avsedd för 12-24 volt.
Jag vill ha automatisk tömning av kondensvattnet.
En sådan här pump har jag, köpt på Jula.
Effekt: 16 W. 230 V.
Jag hittar ingen nivåvakt till ett "billigt" pris, men Biltema har två som jag funderat på
För 12/24 V. Max. belastning: 10 A
Max. belastning: 10 A vid 12 V
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Nivavakt/Nivavakt/
http://www.biltema.se/Bat/Pump/Nivavakt ... utomatisk/
Frågan är nu om det går att använda en sådan nivåvakt?
Med tanke på att pumpen är på 230 volt AC
:roll:
baron3d
Re: Nivåvakt till elektrisk pump ?
Inlägg av baron3d »
Vad sägs om den här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 35-888-72;
Den är godkänd för 240Vac.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har denna avdunstningsbaljan, om det är av något intresse.
Med nivåvakt och överhettningsskydd. 220V 700W
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
Kan du inte använda ett relä?
Typ: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =135404365
TommyT
Inlägg av TommyT »
Vad heter den där pumpen hos Jula? Har letat efter något prisvärt dylikt själv.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Den var svår att hitta, men den heter reservpump
Art.nr: 733004
Storlek, som en knytnäve..
Den duger gott till ändamålet, problemet är att den inte tömmer baljan helt.
Den står och sörplar när det är ett par cm. kvar på botten och detta är störande.
Den pumpar upp vatten 1,5 meter för mig lätt... 8)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Danny skrev:Jag har denna avdunstningsbaljan, om det är av något intresse.
Hej
Det var en kul mackapär, men en sådan lär nog vara svår att få tag på :wink:
Sedan så räcker det ju att AC-aggregatet i sig drar en massa ström, så dom där 700 watten verkar onödigt.
Borde räcka med en flottör. :)
EDIT:
Klart, man slipper ju pumpen :)
TommyT
Inlägg av TommyT »
Tack för hjälpen, precis vad jag är ute efter! Nu ska blommorna på balkongen räddas...
Hawk
Inlägg av Hawk »
baron3d skrev:Vad sägs om den här:
Kanon, en sådan köper jag.
Tack för tipset :)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Ja nu är det ju några månader kvar till att man behöver sin AC.
Jag fick tyvärr aldrig till någon nivåvakt förra sommaren :cry:
Pumpen är 220 volt
jula.se/reservpump-131322
Men denna sommar SKALL jag ha en...
Hittade denna på conrad.se
conrad.se/..article=155092
Kan den fungera till mitt projekt?
Hoppas på svar :)
PS
Den där grunkan på Elfa blev aldrig av
urltrim! //blueint
Eftersom Conrad är såpass slarviga att dom utelämnat tillåten strömstyrka, spänning, och vågform. Så kan man endast utgå från mer än att anslutningskabeln är AWG 22 (0,326 mm² => 1,3 A), vilket är helt otillräckligt ur säkerhetssynpunkt.
Ett förslag är att använda 12 V DC nätagg. Och använda vanliga båt- och husvagnsprylar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dom har gömt en länk till ett engelskt datablad på sidan.
Men när de inte har viljan att ange viktiga tekniska data anser jag att de ska syssla med sånt de har kompetens till. Hur svårt ska det vara att ange elektriska data!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Såhär hade dom löst det på en kinakrog jag besökte nyligen:
Kondensslangen går ner i en plastburk på knappt en liter, vari man har planterat en hängväxt. Det är bara att hoppa att växten förbrukar mer vatten än ACn genererar ;)
Alternativt så köper man en för arbetet avsedd pump, dvs en kondensvattenpump
