Ladda Li-Ion med labbaggregat
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har ett nyinköpt kamerabatteri (Canon BP-511-kompatibelt) som inte verkar ta laddning med originalladdaren.
Nu misstänker jag lite att det har för låg inre resistans för Canons originalladdare, den blinkar med en blinkning (alltså första stadiet) men batteriet har 0V på utgången efter flera timmar (resistans ca 70 ohm). Grejen är att dethär är 3000 mAh jämfört med 1100 mAh som laddaren levererades för. Kan man tro att laddaren slår av pga strömbegränsning?
Vågar man koppla det direkt till ett labbaggregat? Vad är lämplig spänning att börja med? Nominell spänning är 7.4V.
eqlazer
Re: Ladda Li-Ion med labbaggregat
Inlägg av eqlazer »
Har det 0V? Låter som något har lossnat i batteriet eller nått humbug, om inte så är cellerna riktigt trasiga om spänningen har fått sjunka så lågt.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det funderade jag också men antar att skyddselektroniken har kopplat ifrån. Men laddaren för iallafall mycket mera switch-oljud än med originalbatteriet, ändå händer ingenting.
willmans
Inlägg av willmans »
Du kan köra med 7 volt en liten stund i taget och sedan mäta om du får någon spänning från batteriet, oftast räcker det att ladda en liten stund för att få spänningen över gränsen då skyddskretsen stänger av batteriet. Vissa laddare vill inte ladda om det inte ligger någon spänning över batteripolerna.
Tror det finns två gränser inbyggda i skyddskretsarna, den första är då det inte går att ladda ur men fortfarande går att ladda, och en ännu lägre som stänger av batteriet helt och då kan det inte längre laddas och då är batteriet bara att kassera.
Har själv råkat ut för det när jag köpt batterier till videokameran på ebay, och det batteriet höll inte så lång tid, efter ett halvår var det dött. När jag öppnade det satt det två stycken 900mAh celler i batteriet och på höljet stog det 2500mAh :roll:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Konstaterade att ström går in fast inte speciellt mycket. Stannade på 100 mA vid 7.4 V, men nån spänning kommer inte ut sedan ändå. Säljaren hörde dock av sig nu och ska skicka ett nytt batteri.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Fick ett nytt batteri och får behålla det felaktiga :)
Nu blir det att dissekera det. Kanske bygga eget batterigrepp för AA-batterier?
http://www.camerahacker.com/myink/ViewP ... rface.html
Kunde det rent av finnas nån säkring som har löst ut?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Visade sig att ena cellen håller 0.4 V medan den andra håller 3.7 V. Antar att det är dumdristigt att försöka ladda den när den sjunkit så lågt.
Står för övrigt ingen kapacitetsmärkning på dem, annat än att de är tillverkade 28.10.2008 och paketet är av fabrikat Formax, Made in China.
