Välja stegmotor till fräs ombyggnad?
metric
Inlägg av metric »
Hur väljer jag stegmotor till min ombyggnad av en arboga um400
Stigningen på trapetsskruvarna är 2.5mm per varv.
Hur jag ska lösa drivningen av z-axeln har jag ej löst ännu (tips mottages gärna)
Ideer?
Eson
Re: Välja stegmotor till fräs ombyggnad?
Inlägg av Eson »
Hur ser Z-axeln ut nu?
Edit: nu ser jag...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Rent spontant skulle jag säga tandrem. Byt ut "spakhjulet" mot ett tandremshjul, sen en stegmotor apterad med remhjul, monterad vertikalt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm vänta nu, var det inte en TERCO CNC-maskin uppe här för ett tag sen, den byggde på något som var otroligt lik en UM400.
Efter lite letande: Den jag tänkte låg på tradera och finns inte kvar, men med lite bildgooglande hittade jag detta på en finsk site. Det ser ut som att de snurrar på skruven "underifrån".
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det stämmer, skruven snurras underifrån med hälp av en kuggrem mellan axel och motor. Motorn är monterad ovanfrån bottenplattan så det är bara kuggrem och kuggdrev på undersidan. Skruven sitter klämd mellan två lager (en i övre och en i nedre delen av bottenplattan).
Det är ju en sån Terco CNC som jag håller på att bygga om...
metric
Inlägg av metric »
Hur menar du att skruven är klämd mellan två lager?
Har du bilder på maskinen ?
På min så står bara skruven i en grop med fett på bottenplattan.
Vad har du för stegmotorer till x,y resp z?
Eli
Inlägg av Eli »
Jag har också en sådan Arboga. ( som är till salu )
För Z-axel rekommenderar jag först utbyte av trapets till kulskruv eftersom den rörelsen går trögt och dessutom måste lyfta hela vikten av x/y bordet. Nedåt går det lättare.
KaptenS
Inlägg av KaptenS »
Hej
Har en ARBOGA UM 400 CNC fräs.
Den ska användas till en Terco CNC1000 styrenhet från slutet av 70 talet.(som jag inte har)
Där sitter en Stepping Motor PD20
Code no:9904 112 20001
Stepangle: 3grader 45'
Current coil 550 mA
Torqe : 1600 gcm
