Alternativ till svets
cazz
Inlägg av cazz »
Om man inte har svets eller kommer åt det så finns det ju alternativ sägs det
Det första tänkte jag på var kemisk metall men det sägs att det inte är bra
En del säger TechnoWeld men det har jag aldrig hört talas om.
Först och främst är det tänkt till aluminium men kanske även stål?
Så vad har ni för tips??
LaRdA
Re: Alternativ till svets
Inlägg av LaRdA »
Skruv? :vissla:
Nä, men beror ju helt på vad du vill göra, finns även lod för att löda aluminium om man vill det.
cazz
Inlägg av cazz »
haha jo skruv går ju också men inte alltid.
speciellt om man ska sätta ihop en plattbit med ett stående rör ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja, även där kan skruv fungera fint, beror ju på vilka rör och plattor det handlar om. :wink:
Vilka belastningar handlar det om , en bild på bitarna kanske?
Lim?
Eller lim kombinerat med skruv. Om man ska fästa ett rör vinkelrätt mot en platt bit så kan man borra ett försänkt hål genom den platta biten och limma en mutter inuti röret. Sen drar man bara ihop det med en försänkt skruv.
Det handlar ju mycket om vad det ska tåla för krafter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Tips som jag sett här på forumet: http://www.classicmotor.se/jimsmekarhor ... 546735.ece
Har glömt köpa offeranod varje gång jag varit på biltema annars hade jag provat...
Johanb
Inlägg av Johanb »
Annars har det ju pratats om Alumaloy(?) från ebay men jag ska skriva upp offeranod i min växande biltemalista :)
de flesta av dom där "aluminiumlöd" grejerna är exakt samma sak, technoweld osv är bara varumärken på samma sak.
Att använda ren zink (offeranod) är väl en fattigmansvariant av det som tydligen funkar rätt bra.
köp en liten svets, tråkigt svar men
annars får man konstruera så man kan limma ihop det ,eller nita
men svetsar är inte så dyra
Svetsar som kan svetsa aluminium är däremot dyra..
Att försöka gas/pin/mig/mag'a aluminium är ju ingen hit.. och en tig som klarar alu är som sagt dyr++
cazz
Inlägg av cazz »
Intressant.
Att jag skrev om ett rör och en platta var bara ett exempel men visst det är ett problem jag kommer ha längre fram
Huvudsaken var ju om det går göra något som är lika bra som svets om man bor i en lägenhet och inte har tillgång till svets, plats eller har råd.
Det första jag tänkte var kemisk metall för det har jag jobbat lite med men det var för flera år sen.
Tyck minnas att det blev hårt och bra men hitta om detta TechnoWeld (offeranod)
Finns ju små gasolbrännare som inte är stora.
Technoweld är inte samma sak som en offeranod, en offeranod är 100% zink i en stor klump, medans technoweld är en produkt sin innehåller ett lod (som till stor del består av zink), en rostfri skrappinne, en rostfri ståldborste samt instruktioner.
Det går bra med en liten gasolbrännare om man bara ska löda små detaljer.
hårdlödning är relativt bra och på mindre detaljer kan man ju annvända en gasolbrännare
det är ett allterntiv som jag annvänt innan jag skaffade svets
cazz
Inlägg av cazz »
ok blandade ihop Technoweld med offeranopd
Technoweld säljs ju på deras hemsida och var inte så dyrt faktist, vad offeranopd kostar vet jag inte för jag vet inte var någonstans det säljs
visseligen är det bara en klump på 100 % zink men vet fortfarande inte vad man kan köpa sådant :)
http://www.biltema.se/Bat/Zinkanoder/
Detta har skrivits tidigare i tråden, läser du inte vad foristerna skriver?
