Spänningsföljare utan krångel
PCP-Lasse
Inlägg av PCP-Lasse »
I skolan fick vi lära oss räkna på OP-förstärkare och blev även itutade att en återkoppling på opn gör att det blir en spänningsföljare.
Så var det inte i verkligheten, jag har testat tre stycken och får 1-2 volt på utgången.
Vilken OP ska jag använda för detta ändamål? Jag ska förstärka en DA-omvandlare som genererar styrspänningar till VCO's och sånt, så det måste vara exakt samma spänning ut som kommer in.
Tack för förhand.
tompa74
Re: Spänningsföljare utan krångel
Inlägg av tompa74 »
Hur har du kopplat? Komponenter spänning mm.
Vad är det för krav/toleranser du har att röra dig med?
Gärna så mycket info om vad du vill åstadkomma som det bara går,
så blir det lättare att svara. :)
/ Tompa
PCP-Lasse
Nej, som en spänningsföljare (som även den finns beskriven på wikipedia). Jag vill ha Vut=Vin, en buffer.
utgången är direkt byglad till - , och + som ingång. Inga resistorer, precis som på bilden på wiki.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Op-Am ... Buffer.svg
Klippte in en bild för att förenkla /blueint
Du måste ha en OP-förstärkare som klarar Rail To Rail både på ingången och utgången.
Sedan är de flesta opstärkare ruskigt dåliga på att deriva kapacitiva laster, speciellt i common mode-koppling, så ett litet motstånd, upp till säg 100 ohm är lämpligt i serie med utgången.
Vilka har du testat, vilken inspänning och vilken matninsgsspänning
PCP-Lasse
Jag kommer inte ihåg vad dom heter (har dom inte här), men fungerade gjorde det inte.
Kommer inte ha tillgång till negativ spänningsmatning, den positiva kan jag dock skaka fram ett överskott på, jämförelse med maxspänning in/ut.
Det är 0 till 5 volt spannet är, och spänningen ska styra en synthoscillator, så det måste stämma..
Någon som har ett tips på vilken som kan vara lämplig. Gärna någon med 4 stycken i samma kapsel.
Tack för svaren (och bilden) :)
OP196 är bra på detta, inte billigast i klassen dock.
Det är ju så att en spänningsföljare bara följer spänningen så länge:
1. Matningsspänningen tillåter det
2. Utgångsimpedansen inte begränsar
Men eftersom vi inte har fått veta vad du använde för matningsspänning och om du eventuellt lastade utgången blir det lite svårt att komma med tips som funkar.
Samt om OP'rna är Rail To Rail.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
D/A omvandlare kräver vissa specifikationer hos op-förstärkare för
att resultatet ska bli bättre så tipset blir att titta i databladen och
se vilka applikationer de är mest lämpade för. National har tex LMC6084.
http://www.national.com/ds/LM/LMC6084.pdf
TomasL skrev:Samt om OP'rna är Rail To Rail.
Det ingick lite grann i "om matningsspänningen tillåter det":-)
Ska man ha ut 0-5 V och matar med +/- 12 V så är det ju inget problem om den inte klarar rail to rail.
Om man däremot matar med 5 V och vill ha ut 0-5 V så blir det värre.
PCP-Lasse
4kTRB skrev:D/A omvandlare kräver vissa specifikationer hos op-förstärkare för
Kanon, tackar!
