Konstiga instrument
Konstiga instrument
Pågår en kul diskussion på Tekscopes, där man försöker identifiera ett gammalt troligt mätinstrument.
MicaelKarlsson
Re: Konstiga instrument
Inlägg av MicaelKarlsson »
Såg spännande ut, men undrar vad det är?
De gjorde tydligen vackra instrument: Länk
EDIT: Skulle det gå att söka på patentnummret: http://patft.uspto.gov/
Jag tycker det ser ut som ett par spolar som kan vridas i förhållande till varandra. matar man 2 av spolarna med en AC och det är 90° fasskillnad kan man få ut vilken fas man vill vid att vrida skivan.
Kan tänka mig att det kan vara något AC-resolver-grejs, kanske en kalibreringsenhet.
Nån form av motor/servo-styrning?
Jag tolkar ju de där 60 cycles och 25 cycles som frekvens (fast frågan är då vad minuterna är...?)
De mest plausibla förklaringarna är att det är en slags frekvensräknare/Syncroskop, och att de tidsnumrerade skivorna roterar, och att rotationen jämförs med en kronograf, och på detta sätt se om generatorerna snurrar med rätt hastighet.
Hur konstigt det än låter var 25Hz mycket vanligt i USA under första hälften av förra seklet, 60Hz blev inte standard förrän efter WW2
25Hz används dessutom tydligen fortfarande på en del ställen, tåg tunnelbana, stora industrier (är väl som SJ's 16Hz gissar jag.).
kankki
Inlägg av kankki »
^Jobbigt att likrikta :p
Anslutningarna verkar inte passa för att vara nån slags frekvensräknare.
AMM måste ju vara AMpereMeter
PH SHIFTER måste ju vara PHase SHIFTER
STD gissar jag på STanDard, och skulle kunna vara en referensfrekvens/frekvensnormal.
De på vänsterkanten har båda nummer 1 och 2, vilket även omkopplaren nertill har.
Den ena ratten verkar reglera "ratio".
Clamp står det vid den där mätaren... vänta nu, kan det vara nån grej för att fasa in generatorer??
min Gissning är ett instrument för att mäta cos fi
ström igenom, spolar att vrida på tills man nollar instrumentet
Verkar vara ett omständligt sätt att mäta cos fi.
Vi hade en gammal analog wattmeter här på jobbet förut. Tre visarinstrument, V, A och W, där instrumentet för W hade två nålar och man läste av effekten där de korsades. Med det kan man alltså enkelt mäta W och VA och sen räkna ut cos fi (det är ju bara W delat med VA).
(Fast ska jag vara ärlig är jag inte helt 100 på att den visade verklig effekt i W, men jag har för mig det.)
