Mäta ir-diod?
Sastrom
Mäta ir-diod?
Inlägg av Sastrom »
Går det att mäta en ir-diod i en fjärrkontroll och se ifall den är trasig?
Vad mäter man då isåfall?
Re: Mäta ir-diod?
Testa att rikta den mot din digitalkamera.
ds77
Re: Mäta ir-diod?
Inlägg av ds77 »
eller mobilkamera om den är mer lättillgänglig..
Kjelle
Re: Mäta ir-diod?
Inlägg av Kjelle »
Har du redan plockat isär fjärrkontrollen ?
Mycket vanligt fel är lödningarna på dioden som gett sig, kolla också batterianslutningar
i fjärrkontrollen, blecken som ligger emot batteriet kan ha skadats t.ex. om kontrollen åkt i golvet.
Dioden mäter du som vilken LED som helst, bara sätta multimetern i diodmätning.
Kjelle
Sastrom
Re: Mäta ir-diod?
Inlägg av Sastrom »
Kameran funkade det bra med. Tackar
