Trasig Dremel!
nisse46
Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Är det nån som vet om man kan laga/byta trasig varvtalsregulator på en Dremel 800
Den går upp på högsta varvtal vid påslag.
Mvh/Nisse
Beast
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av Beast »
http://www.powertoolspares.com/dremel-m ... 800066.php
http://www.powertools-aftersalesservice.com Tryck på fortsätt knappen.
http://www.mtmc.co.uk/Dremel-800--F0138 ... s/p-33197/
Har för mej att Clasohlson har reservdel när min pajade för många år sen.
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej Beast
Tack för länkarna.
Då är det inget man lagar själv då, utan byter ut hela delen....?
Ska se om clasolle kan ta hem en sån till mig o vad det kostar, den har ju ett par år på nacken så det kanske är bättre o handla ny!
Mvh/Nisse
PeterH
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av PeterH »
Ser ju ut att vara tämligen simpel, kan du ta bättre bilder så man ser beteckningar på komponenter och gärna båda sidor av kortet. Kolla vad en utbytesenhet kostar så du vet om det är värt att lägga ner tiden. När du har priset på modulen kan du ju enkelt jämföra med komponentkostnaden 8)
xxargs
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av xxargs »
köper du en ny - se till att den har digital varvtalskontroll (den med en liten display som visar en siffra) - användbarheten på den maskinen ökar flera gånger och bara varvtalskontrollen är nästan mer värd än resten av maskinen!
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej
Hela delen kostar 280 kr exl moms enligt powertools lista så det blir 350 kr ink moms om jag räknat rätt.
Sen vet man ju inte vad det blir i slutändan med frakt o diverse påslag
Har skickat förfrågan till clasolle om delen så de kanske hör av sig imorgon.
Jag är nog inte tillräckligt kunnig för o byta ut samtliga komponenter på kortet så det får vara isåfall, hade kanske fixat nån komponentdel om man visste vilken som pajat men.....
Blir det dyrare än 500 så köper jag nog hellre ny, ev med digital display, då kan man ju ha nytta av laddare o batteri från den gamla o ev reservdelar
Jag meddelar priset när jag får det så kanske nån annan har nytta av tråden
Tack för hjälpen/Nisse
victor_passe
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av victor_passe »
Har du utrustning för att mäta enkla grejjer som tex resistansen över vridpotensiometern vid olika lägen för att se om den är död?
PWM på transistorn osv?
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej
Nä har inga mätgrejor o inte mätkunskapen heller tyvärr
hade hoppats på att nån här hade råkat ut för samma haveri o kanske visste vilken del som brukade paja
Typ den "blåa ratten" kan man byta.... vilket väl är vridpotensiometern du skriver om
men det är kanske ganska avancerade grejor på ett sånt kort, sitter en massa "saker" på kortets baksida
Får nog lägga in en bild på den sidan med för skoj skull
/Nisse
startracer
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av startracer »
Min Dremel har samma problem och det är transistorn på ovansidan (den som är fastnitad vid kylflänsen) som är problemet. Lödpunkterna påundersidan har smält och det har blivit en kortslutning mellan två av benen på ovansidan, precis där benen går in i kapseln! Sen ser flybackdioden på undersidan lite trasig ut också men jag ska börja med att byta transistorn och hoppas att inget mer av elektroniken har gått åt skogen. Sen får jag se till att hitta en lämplig diod också.
Elfa har en transistor som passar perfekt: STP 80NF03L-04 (71-127-09).
/Magnus
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej Magnus
Ska dessa ben ha separerade lödpunkter på undersidan så ser tom jag vad som är problemet, tog en ny närbild!
26 kr o lite tenn låter som en bättre deal......om det nu är detta.....men 26spänn kan man ju satsa innan man handlar ny
/Nisse
startracer
Re: Trasig Dremel!
Ja, det ska definitivt vara separerade ben på alla de pinnarna. Dioden som du ser där till höger om lödklumpen har på min Dremel en stor urgröpning i sig så det går inte att se exakt vad som står på kapseln men din verkar ju vara okej. Skulle du kunna skriva ner alla siffror och bokstäver som du ser på den?
/Magnus
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej
Då ska jag testa o löda lite så får vi se om det funkar
Tyvärr ser jag lite illa nuförtiden så jag tog en bild istället...
Tycker det ser ut som 30 U05244 eller 30 005244
Hoppas det hjälper dig
Mvh/Nisse
nisse46
Re: Trasig Dremel!
Inlägg av nisse46 »
Hej Magnus
Jag tog precis bort lödklumpen med tennsug o gjorde rent runt om benen
Satte ihop den o nu funkar varvregleringen på den igen....
Vet inte hur länge den håller men där sparade man en femhundring denna ronden.
Tur att du dök upp men din benkunskap....
tack igen
Mvh/Nisse
startracer
Re: Trasig Dremel!
Skönt att höra att det löste sig. Hoppas den håller länge till.
/Magnus
