Vädertålig ultraljudsavståndssensor
retundo
Inlägg av retundo »
Tjenare!
Är såhär att jag planerar ett projekt som ska arbeta i utomhus miljöer, dock skyddat från regn. Problemet är bara att i Finland kan det bli ganska kallt på vintrarna ( ibland mot -30C ) och sensorerna måste fungera även då.
Slutar "vanliga" ultraljudssensorer fungera med given brukstemperatur eller hur är det? T.ex. Parallax PING har ju brukstemperatur är ju 0-70 C. Några exempel på sensorer som fungerar i kalla förhållanden?
4kTRB
Re: Vädertålig ultraljudsavståndssensor
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet bara en som fått goda betyg och är tänkt som en ersättare
för ultraljudsensorn i Polaroidkameror. Jag vet inte vilka temperaturer den
klarar men det finns säkert datablad. Devantech SRF04 heter den och jag
har en bok "Building Java Robots" av Scott Preston där den finns beskriven
parallellt med Polaroid 6500.
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
retundo
Inlägg av retundo »
Är det någon som vet om dessa sensorer helt slutar fungera vid kallt väder eller hur det fungerar?
Är det samma som denna?
http://www.satistronics.com/ultrasonic- ... p2444.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg inget på den sidan men här finns den ihop med några liknande modeller...
http://www.active-robots.com/products/s ... tech.shtml
retundo
Inlägg av retundo »
Sidan är aningen slapp, du måste vänta tills den laddat färdigt, annars finns same shit här:
http://iteadstudio.com/produce/cheap-ch ... lehc-sr04/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Conrad har en uppsättning ultraljuds-sensorer varav en som är lämplig
att ha i fordon så den borde vara vädertålig.
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid= ... SNYK_en-GB
retundo
Inlägg av retundo »
Men detdär är väl bara själva sensorn? För att kunna använda med Arduino måste man väl ha hela kretsen?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
