Slutsteg drar mindre ström än uteffekten?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Brorsan snackade om ett slutsteg de hade på föreningen, som vart på 2x2000W, och då undrade jag hur de driver detta, med tanke på att det borde bli en hel massa Ampere till ett vägguttag. Han sa då att det gick på vanlig 230v stickkontakt avsäkrad på 10A, och nu undrar jag såklart, hur är detta möjligt?
Kan det verkligen ge ut mer effekt till högtalarna än vad det drar? För enligt mina beräkningar borde det då dra (Vid max uttag) 4000/230=~17,4A plus eventuella effektförluster? Eller kan man på något vis få ut fler watt? För han sa att det inte drog mer än 1400W eller liknande, kan det verkligen stämma?
Dessutom blinkade lamporna i hela lokalen när man vred upp volymen till högtalarna lite :roll:
danielr112
Re: Slutsteg drar mindre ström än uteffekten?
Inlägg av danielr112 »
det är dröm effekter. sådant som inte finns....
Klas-Kenny
Falska specs alltså?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
+ stora kondensatorer som tappas ur när det behövs.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ofta står det något på typ "2 x 800W" men det är bara vad den kan ge teoretiskt under en halv våg eller så.
Lägre ner brukar man, med finstil, hitta "Effekt RMS 2 x 60W".
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
2x2000W 8 eller 4 ohms?
danielr112
Alltså det är förmidligen en peak peak peak effekt skulle jag tro. Nu vet vi ju varken märke eller dylikt på den pjäsen.
2000watt kontinuerligt är fruktansvärt mycke! men peak som händer 1 ggr per timme är en annan sak...
Klas-Kenny
Ok då förstår jag, tack! :D
Brukas kallas "PMPO" = "Peak Music Power Output" och är ett tal för den kraftigaste puls som kan komma ut når solen står i zenit, vinden är i väster och glassen är kall och kvinnan varm - och man inte tar ut 2 sådana pulser inom samma halva timme.
Alltså rent skryteffekt...
Och Jimi Hendrix körde väl med en 200W Marshall (eller nått sånt) på Woodstock, fullt tillräckligt.
SimonHomkham
Ganska få slutsteg ligger på 2x2000W
Crest Audio Pro 8200 2x2250w 2ohm 23000kr
Crest Audio Pro9200 2x2200w 4ohm 33000kr
Crest Audio Pro 9001 2x2200w 4ohm 60000kr?
Crown XTi6000 2x2100w 4ohm 33000kr
LAB Gruppen fP6400 2x2300w 4 ohm 39000kr
LAB Gruppen FP13000 2x 2350w 4ohm 46000kr
Powersoft DIAGRAM-K10 2x2000w 8 ohm 57000kr
Det kostar lite per watt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
RMS och Musikeffekt ställer till med mycket teoretiska spekulationer... http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... opic=88036
PMPO is mathematically expressed as
PMPO = P(REAL) * k
where P(REAL) is the real power as calculated by the formula below, and k is a constant whose value is approximately equal to one's grandmother's age, divided by the square root of the distance from the office to the advertisement writer's normal place of abode - measured in millimetres, inches, furlongs, statute miles or pounds per square inch - as appropriate, to provide the number you first thought of.
In the unlikely event that the value of k cannot be calculated from the above formulae to provide a totally meaningless (but plausible-looking) final result, a randomly selected value of between 20 and 75 should be used.
Thus we can now compute the power of an amplifier which manages to impress a voltage (which need not be sinusoidal - an harmonic distortion of up to 400% is considered perfectly acceptable - albeit mathematically impossible) of 8V across a speaker of 8 ohms.
Klas-Kenny
SimonHomkham: Hurså? Föreningen kan mycket väl ha lagt 20-30-40 000 på ett slutsteg. Sen vet jag inte hur gammalt det är heller.
Er andra: Tack för utförliga svar!
Möjligt, men med tanke på verkningsgrader mm, så är det ytterst osannolikt, eftersom det hela drivs från ett enkelt väguttag.
Sedan kan man ju fråga sig, vilka föreningar har användning av dylika förstärkare?
Vore intressant att få se foton på underverken, samt data.
