ADSL tester
ADSL tester
Hej.
Är det nån som vet om det enkelt går att bygga, eller finns billigt färdigt, ett instrument som går att kolla om det finns ADSL på en telelinje? Alltså att koppla på telelinjen.
Jag behöver inte veta hastighet eller kvallitet, bara om det finns eller inte.
Hälsningar
Martini
Hälsningar
Martini
danielr112
Re: ADSL tester
Såklart.
Jag har en liten firma som arbetar med detta. Det finns dyrare instrument som JDSU osv. Men när jag kommer till en kund vill jag snabbt vill kunna kolla om det finns ADSL eller inte på linjen.
Jag har en sk provtelefon där man kan "höra" ADSL brus när linjen är igång mot ett modem. Men om modemet eller något annat fel uppstått funkar inte detta. Så fort något är galet stängs det ner från telestationen och blir "tyst".
Hade jag då haft ett litet "instrument" som kunde kolla detta. Tex genom en att en lysdiod lyser eller liknande, hade det vait toppen.
Martini
Martini
Re: ADSL tester
Har inte koll på ADSL så detta är bara mina gissningar. Nån med bättre koll får rätta.
Misstänker att det är kundens modem som startar upp ADSL förhandlingen. Så ett testinstrument måste innehålla ett "modem". Så varför inte bygga in ett vanligt modem i en smäcker låda med egen strömförsörjning, som du sedan har som testutrustning?
Re: ADSL tester
Jo, tanken har slagit mig, men dom flesta går pån 12v/220.
Men det finns väl 12v batteri så klart.
Samtidigt tänkte jag att någon kanske sitter på en bättre ide..
Martini
Martini
Re: ADSL tester
Är det vanligt att det inte finns 230V i närheten av "första jacket"
där ADSL brukar anslutas ?
Re: ADSL tester
Ja, ofta när jag tex får bena upp kabelhärvor i någons källare eller så..
Flytta FB linjer(ADSL utan "ton") inne hos kunder osv...
Det finns en liknande den provtelefon som jag har, som heter AP32.
Det finns en hel del handburna lösningar som kostar en del.
Jag är ute efter en enkel billig lösning...
Martini
Martini
Re: ADSL tester
Recept:
1 st ADSL-modem som klarar både GDMT, GLite.
1 st Boost converter
1 st NiMH batteri.
Låt batteriet få förhöjd spänning av boost omvandlaren som i sin tur matar modemet med vad detta behöver. Med denna lösning kan man t.om driva det med ett[/url] batteri, som iofs får jobba hårt.
Dom flesta modem har en indikator lampa för "ADSL länk". Hoppas den räcker. Ev kan man bygga något extra instrument med en LC krets för 25-1104 kHz som känner av dom olika multi-tonerna.
1 st NiMH batteri.
Re: ADSL tester
Tackar för svaret. Ska färsöka hitta ett så litet modem som möjligt och testa.
Jag tänkte också på min provtelefon där jag kan höra bredbandsbrus på en linje som har ett modem inkopplat.
Om man släcker modemet, slår telestationen ifrån "bredbandsbruset" och linjen blir tyst.
Vad är det då som triggar igång bredbandssignalen från telestationen?
En sådan signal måste väl gå att frambringa på nåt sätt?
I så fall kunde jag gjort en adapter att sätta mellan provtelefon och telelinje..
Martini
Martini
Re: ADSL tester
nej du behöver inte köpa ett modem å krångla med nätanslutningar å skit...
köp en AP32 den klarar att detektera Dslamar utan problem, den klarar allt det du vill göra... och drivs v ett 9v batteri
AP32 utgör den andra generationen av analog testtelefon från Vesala.
Alla de nya egenskaperna gör apparaten till ett mångsidigt instrument för teleteknikern.
Apparaten innehåller många nya funktioner, t.ex. detektering av ADSL-modem och DSLAM.
AP32 har fyra funktionslägen:
· CI-funktionen är ett läge för trafikidentifiering, så att användaren kan kontrollera
eventuell trafik, frekvens och spänning på paret.
· I A-läge fungerar apparaten som en vanlig analog telefon, späckad med en massa
extra egenskaper.
· LB-läge är till för talförbindelse med en annan apparat över ett spänningslöst par.
· I T-läge ingår bl.a. ADSL/DSL detektor och avlyssning jämte andra speciella egenskaper.
Det finns anslutningsmöjlighet för headset, både för tal och för lyssning.
Telefonens skyddsmekanismer:
AP32 är utrustad med ett flertal skyddsmekanismer i både hård- och mjukvara.
Avsikten är att förhindra att apparaten tar skada, att skydda användaren mot strömstötar och att minimera oavsiktliga störningar i teletrafiken i fall av oriktigt handhavande.
I de flesta operationslägen mäter apparaten likspänningen i sladdens anslutningspunkter och förmår mycket snabbt varna användaren för faromoment. Mätområdet ligger mellan ca. –240 V och +240 V. Ifall apparaten avger kontinuerlig varningston och symbolen syns på displayen, måste apparaten omedelbart kopplas loss.
extra egenskaper.
Re: ADSL tester
Alltså...
Du jobbar om jag har förstått det rätt med att hjälpa andra med
ADSL problem mot betalning ? Då är nästan själva grejen att
mätinstrument och liknande kostar "en del", d.v.s mer än att
var och en skulle köpa sig ett eget. Det är ju det bl.a det de
betalar dig för, att det kommer någon som har råd med de
fina instrumenten. Vad har du annars för berättigande ?
Du kommer även att framstå som lite mer proffsig, vilket bara
ger extra cred inför nästa uppdrag.
Alltså...
Re: ADSL tester
Juxet kan vara att AP32 även indikerar bredband om det finns andra störningar på linjen..
Jag betalar inte 7.000:- plus moms för detta när jag får ett JDSU för nästan samma peng. Där kan jag se både hastighet och paketförluster mm..
AP16 har jag redan.
Nu blev jag lite förvirrad
Martini
AP16 har jag redan.
Martini
Re: ADSL tester
Nu blev *jag* förvirrad !
Köp en "JDSU" då, vad det nu är för något, vad är igentligen problemet ?
Jag har dessutom inte sagt att du ska skaffa det ena eller det andra specifika
instrumentet, jag menar bara att det finns en anledning till att det finns
lite "dyrare" prylar för de som har denna felsökning som yrke, och att
det är det man betalar extra för när man hyr in (t.ex) dig. Man förväntar
sig att proffset som kommer har proffsverktyg, helt enkelt.
Re: ADSL tester
Nåväl, jag sökte en förenklad variant. Något att ha i fickan när man rotar runt i avklippta kabelhärvor. AP32 verkar bästa lösningen. Den kollar både tele och adsl.
Jag hade fel. Det slutade med att jag betalar trots allt
Nu är det beställt ett JDSU och en AP32.
http://www.jdsu.com/products/communicat ... -adsl.html
JDSU är ett krav när jag arbetar mot Telia, Relacom mfl som är några av mina kunder. Och att leta adsl-fel i deras accessnät blir en utmaning..
Tack för alla förslag!!
Martini
Martini
Re: ADSL tester
JDSU instrumentet är bra, men det kan vara lite knepigt att hitta vissa fel med det. Många parametrar att hålla reda på.
fördelen med det är ju att man ser spektrum över frekvenser samt hastighet och dämpning, ,sedan håller det ju reda på antal bitfel osv
Hoppas du vet hur man hanterar det, annars är det bara förvirrande
och jag hoppas att du har tillgång till en isokap också, utan den är det svårt att felsöka i kopparnätet.
