Kinetronics "Tiger-duk" inverkan på en CRT?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Torkade av min HP CRT med tigerduken och den blev helt konstig.
Finns det en enkel fysisk förklaring på det fenomenet?
barbarossa
Re: Kinetronics "Tiger-duk" inverkan på en CRT?
Inlägg av barbarossa »
blev skärmen randig?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det också.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Använde du någon vätska till den så har du nog löst upp smutsen och smetat ut den. Smetet ger ljusbrytningar och flimrig/randig bild.
Jag tycker att det bästa sättet att rengöra en skärm är med diskmedel, vatten och luddfritt papper (typ Torky hushållspapper).
En 1/10 droppe diskmedel på ett fuktigt papper gnuggas runt i cirklar på skärmen. Lätt och försiktigt.
Ett par gånger torkas ytan ren från diskmedel med fuktiga papper.
Sist ett torrt papper för att få det torrt.
OBS! Fuktigt papper, inte blött. Det får absolut inte rinna på skärmen så det kommer vätska in under skärmkanten på ramen. Det kan förstöra skärmen!
sneaky
Inlägg av sneaky »
"helt konstig" är ju en väldigt bra beskrivning av problemet... Utan att ha en aning så kan jag gissa på att du förstört antireflexbehandlingen.
