D-sub 25-pol T-stycke
Jag skulle behöva en 25-pol D-sub-förlängare med någon form av grenuttag.
Tanken är att använda det som "mätuttag".
Finns det något dylikt att få tag på över huvudtaget?
Re: D-sub 25-pol T-stycke
Det finns säkert, annars är det ju enkelt att fixa med hjälp av en bit flatkabel och 25 poliga don för pressning på nämnd kabel.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
26 polig flatkabel och IDC kontakt eller dsub don?
edit: nedrans
edit1: 25 polig
Jag har en flatkabel med typ tiotalet DSUB presade på, troligen 25p, jag fattar fortfarande inte vad dne har varit använd till :)
barbarossa skrev:26 polig flatkabel och IDC kontakt eller dsub don?
Där hängde jag inte med riktigt.
Kabeln ska vara: 25pol-Dsub-Hane-----25pol-Dsub-Hona-----grenuttag(kvittar vad det är för kontakt).
Däremot måste alla pinnar vara anslutna till kabeln.
barbarossa
jag hade lite svårt med finmotoriken, skall vara 25 polig flatkabel med presskontakter.
Jag hittade den här flatkabeln i Elfakatalogen 25-713-54.
Tyvärr verkar den ha utgått.
Finns det någon alternativ leverantör?
OT, hur kunde det bli en elfalänk av numret jag skrev dit?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
säter: det är en forumfunktion sen ett år tillbaka ca ;)
Jag har sett på diverse butiker en kort dsub-förlängare med mätuttag och möjlighet till korskoppling på mitten, men hittar inte just nu.
willmans
Inlägg av willmans »
Ja, den där borde ju fungera. Lite jobbigt att behöva löda alla byglar bara.
Du förstår väl vad jag ska ha den till. 8)
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jag har en flatkabel med 2 st 25 pol hane och en hona.
Har även boxar för 2st 25 pol D-sub.
Vad bjuder du?
Flatkabeln borde fungera.
Hur menar du att boxarna var gjorda?
Ang. pris så får du säga vad du vill ha, inkl. frakt till Säter.
T0ny
Inlägg av T0ny »
För kabeln (Elfa 25-713-54) vill jag ha 100kr + frakt = 130kr.
Boxarna ser ut ungefär såhär (smalare på mitten sett från kortsidan):
http://www.pactecenclosures.com/Connect ... AIN+RELIEF|
Den jag mätte på är 108mm lång (största mått) men jag har 2 storlekar, kommer inte ihåg ifall den jag mätte på är lång eller kort (troligen lång).
Det verkar vara tänkt att kortet skall klämmas in mellan stiftraderna (lödkoppar).
Invändig höjd=17mm så det blir 6,9mm bygghöjd med 1,7mm laminat.
Du får använda dremeln om vill kapsla in sladden :madmodder:
15kr/st (10kr/st om du tar alla) kollar upp antal och storlek till Lö kväll.
Vad jag kan förstå har jag ingen användning för dom boxarna. Ärligt talat förstår jag inte vad dom är avsedda för.
Kabeln däremot klipper jag till på.
Jag måste installera om bankprogrammet innan jag kan betala bara.
Undertiden kan du PM'a kontouppgifter.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Dessa boxar används till programmerare, donglar (mjukvaruskydd), testadaptrar mm.
Kontouppgifter PM:ade
Vilken postadress har du?
