Förstärkare till proportionalventil
yxoman
Inlägg av yxoman »
Vet någon vart jag kan köpa en liknande förstärkare som denna?
http://www.axiomatic.com/5vdc-eco-controller.pdf
Re: Förstärkare till proportionalventil
Har du ställt frågan till tillverkaren?
yxoman
Inlägg av yxoman »
Jaa, men inget svar....Än iaf.
yxoman
Inlägg av yxoman »
Hoppsan...
Även denna "hatt" var kostsam.
Minst 2500:- från Finland dessutom. Behöver två dessutom... :?
Får klura ut hur jag bygger en egen.
En 555:a med ett drivsteg för konstantström bör räcka.
555:an för att få en frekvens som gör att jag undviker sticktion i ventilen.
Sen varierar man "bara" konstantström för att ändra läget.
Nån som redan konstruerat?
Morgons
Inlägg av Morgons »
http://www.hydacusa.com/literature/elec ... hs2042.pdf
Kolla vad en sån kostar i stället. Den har signal styrka på 0-10v men bara öka gainen på förstärkaren tills du har rätt vid 5v
Att köra en prop-ventil är inget svårt, Vanlig PWM-modul funkar lika bra!
En vanlig ventil bruka ligga runt 10-85% av PWM i reglerområde vid 160hz
