Hjälp mig tyda ritning till programmerare.
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Hej.
Har ett easyPic 2 test platta och på den sitter en inbyggd programmerare. Finns det någon möjlighet att dra några sladdar från test platan till ett vanligt protoborad bredvid så att jag kan programmera chip där utan att behöva byta chipet fram och tillbaka mellan easyPic 2 och protoboarden?
Här är ritning till programmeraren som sitter på testplattan.
http://andi04.kicks-ass.org/hemma/USB_programmer.pdf
På easyPic 2 finns alla utgångar som headers i sidan av kortet så jag har tillgång till alla pinnar. Var skall jag koppla sladarna så att jag kan programmera min PIC på protoboarden?
Grip
Inlägg av Grip »
Använd ICSP utgången istället. Borde fungera bättre.
Kolla i databladet för din pic så står där vilka pinnar som skall kopplas var.
Så här är det på pic16f877
PGC -> RB6
PGD -> RB7
PGM -> RB3
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Om det är Cn4 (ICSP i shemmat) du menar så finns inte den jäveln på kortet.
Grip
Inlägg av Grip »
hmm..ok
men PGD och PGC finns med...kolla upp var dom trådarna finns så kan du tjuv koppla dom...
