Kontrollpanel till husvagn - The Saab way
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ska bygga en ny kontrollpanel till min lilla husvagn. Det blir en ganska enkel panel, det som ska visas är tid, temperatur och batteristatus. Dessutom ska det finns en omkopplare som styr ett relä som fungerar som huvudbrytare.
Tanken är att panelen ska ge associationer till just en gammal Saab, ganska naturligt då husvagnen är en Saab och att den byggs av en Saabnörd. För att detta ska vara möjligt har jag valt att använda instrument från -69 års modell. Temperaturmätarna i de tidigare bilarna använder ett rör med eter som sensor och blir svåra att anpassa till att visa lufttemperatur istället för motortemperatur. De senare bilarna har en annan typ av instrumentering med ett kombinationsinstrument som förvisso skulle gå att använda men det blir inte lika snyggt. Instrumentpanelen i en Saab V4 -69 ser ut så här:
Till vänster tankmätare, i mitten hastighetsmätare och till höger tempmätare. Tankmätaren och tempmätaren är i princip vanliga vridspoleinstrument och kan styras relativt enkelt mha lite anpassningelektronik. Hastighetsmätaren känns inte särskilt användbar, istället monteras en matchande klocka på dess plats.
Anpassningselektroniken för tankmätaren baseras på http://www.solorb.com/elect/solarcirc/x ... index.html, en konstruktion för att visa 10-15 volt på ett vridspoleinstrument. Den justeras in till att visa mellan 11.9 och 12.8 volt och kopplas till tankmätaren, som alltså kommer att visa hur laddat batteriet är (hyfsat i alla fall, jag vet att det är svårt att mäta detta rätt).
Temperaturmätaren i sin tur består av en MCP9700 som ger 10mV ut per grad, 0.5V vid 0 grader och 0.75V vid +25 grader. Detta ska förstärkas och anpassas så att tempmätaren visar temperaturer mellan 0 och kanske 40 grader plus.
Statusen idag är att jag väntar på att få hem rätt instrument. Jag har provat lite med en liknande tankmätare och lyckats få den att visa mellan 11.9 och 13.6 volt, så anpassningselektroniken måste byggas om lite. En panel ska tillverkas, antagligen i plåt, och lackas i lämplig färg.
farbrorvattenmelon
Re: Kontrollpanel till husvagn - The Saab way
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Gillar verkligen projektet! Gamla instrumenteringar är underbara, väntar på uppdateringar...
Instrument som åtminstone påminner lite om de där, med kromring och svart "tavla", fanns väl på Biltema för bara några år sedan?
Visst, då står det inte SAAB på dem, men å andra sidan så kan du hitta instrument färdiggraderade för batterispänning o.s.v....
Kolla med nån bilskrot om de har sådana instrument liggandes?
PHermansson
Men det *måste* stå Saab på dem :) Och de ska vara autentiska. Detta projekt har en så hög nördfaktor att jag stör mig lite på att det inte går att använda instrument från 1967 (husvagnens årsmodell) utan jag får sträcka mig till 1969 (när den elektriska tempmätarn kom).
Men det är inga större problem att anpassa spänningarna, det är ju bara att förstärka. Och blir inte det bra för jag ta till en MCU med analog ingång och PWM:a utgångarna till mätarna.
Idag hoppas jag iaf få hem rätt mätare. Hoppas på att få ett par indikatorlampor också, insåg att en sån skulle sitta fins som indikation på att huvudbrytarn är tillslagen.
PHermansson
Hmm ska få tag i indikatorlamporna också, han som har mätarna har inte dom... Sökte lite på nätet och hittade en bild, och inser att jag sett såna liggande nånstans... får bli att leta lite tror jag, Ebay va lite dyrt :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SAAB-96- ... ccessories
Andy
Inlägg av Andy »
Självklart ska det stå SAAB på mätarna! :)
De där indikatorlamporna samlade jag förr på bilskroten till div projekt, röda, blå, orange och gröna. Det var helt fantastisk kvalitet på dem enkel montering (gängad lins) och anslutning med flatstift. Numera lär det bli svårt att hitta sådana klenoder på bilskroten tyvärr.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ååh fan, är dom lamporna till gammal SAAB!. har några sådana liggande nånstans. :D
PHermansson
Japp, Saabar mellan 1964 och 1968. Eftertraktade och svårfunna. Hade ett minne av att jag sett några någonstans, men hittade dem inte där jag trodde jag sett dem. Rotade istället runt bland en annan massa bråte i det torp vi håller på att städa ur, och bland en hög andra signallampor låg en av rätt sort. Så nu är alla delar samlade, bara att börja bygga.
PHermansson
Äntligen har jag fått ihop alla delar och fått tid att påbörja bygget. Här ser vi alla delar samlade:
Plåtarbete är inget jag är särskild van vid, men det går. Plåtsax, Dremel, borrmaskin och elektrisk sticksåg kommer man rätt långt med.
Provmontering av delarna. Inser att det skulle bli mycket snyggare att flytta brytaren ut till höger och sätta en signallampa till där brytaren sitter nu. Får vara så här tills jag får i tag i en lampa till.
Grundmålning, sista som gjordes vid detta tillfälle:
PHermansson
Nu är det nästan färdigbyggt och har provmonterats i vagnen. Det blev dock lite tidsbrist innan helgens utställning, så knappen är inte inkopplad. Tankmätarens elektronik fungerar så att den visar batteriets spänning.
Temperaturmätaren blev tyvärr inte klar. Elektroniken fungerar, men när jag nästan var färdig så gick ett ben på den ytmonterade temperatursensorn av... :/ Hade naturligtvis ingen annan passande hemma, så nu får jag hitta på något nytt till det. Tills vidare är sensorns ersatt av en trimpotentiometer, fusk men visaren står inte längst till vänster i alla fall :)
Klockan fungerar fint, inga problem där. Nu återstår att göra färdigt tempmätaren. Lite kablar ska dras och ett relä ska monteras vid batteriet, tanken är att brytaren i panelen ska slå till/från relät vilket ska fungera som huvudbrytare för strömmen i vagnen.
