Eagles bibliotek till SD-Kort
Björne
Inlägg av Björne »
Hej
Tänkte höra mig för innan jag ger mig på att försöka göra ett eget bibliotek.
Jag är på jakt efter ett bibliotek till Alps SCDA3A0102 SD-kort eller likvärt. Vet någon var jag kan hitta de eller är det någon som har gjort ett så skulle det vara toppen.
http://www.electrokit.se/download/SCDA-1.PDF
/Tack på förhand
Re: Eagles bibliotek till SD-Kort
Hej,
Det finns ju några libraries på Eagles hemsida som sägs innehålla SD-kort av en eller annan sort, har du tittat om något av dom möjligen har vad du söker?
con-sd-attend-lbr
con-wieson.lbr
kingfont_sdcmf10915w010_covek.lbr
kingfont_sdcmf10915w010.lbr
con-yamaichi.lbr
/Henrik.
remne
Inlägg av remne »
jag har gjort för 48-075-11 , SCDA4A0301. Vet inte om det är samma footprint, men hojta till om du vill ha den.
Edit, insåg att jag gjort för 48-075-09 SCDA1A0900 också.
Björne
Inlägg av Björne »
snabba svar! tack tack
/Henrik
Jag har kollat in de bibliotek tidiga och alla har tyvärr fel footprint.
/remne
SCDA4A0301 verkar inte ha samma, men jag kan inte hitta datablad för SCDA1A0900.
Du får gärna skicka SCDA1A0900 till mig så kan jag ta en närmare titt.
