Proxxon MF70 extention kit, samköp?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Har varit i kontakt med ett företag i England för att försöka få tag på lite reservdelar till min lilla mf70 maskin.
Hittade att de hade ett gravyrbord som de sålde extra,men jag är bara intresserad utav den förlängda x och y samt ev. extra lång gängstång.
http://www.proxxon-direct.com/acatalog/27102_lrg.jpg så ser det ut i orginal
och detta går att beställa sidan om.
det som jag kommer att beställa är 1st av varje
nr. 15 pris: £12,26ex
nr.18a pris:£7,73ex
nr.18b pris:£7,73ex
nr. 35 pris: £19,54ex
Shipping cost kommer väl kosta omkring £10 för detta, men är det någon annan som är sugen så skicka ett pm eller skriv här i tråden! beställningen går senast onsdag.
ghost_rider
Re: Proxxon MF70 extention kit
imed att det är lite svalt intresse, så slänger jag iväg beställningen redan ikväll. trodde ifall att det skulle finnas en eller två till som var intresserade.
(jjaja, jag vet. lägga pengar på denna lilla maskinen..)
Har redan modifikerat den till 16,8cm på x och 25cm på y, vilket täcker det flesta 'småjobb' som jag hade tänkt mig med denna maskinen.
Beast
Re: Proxxon MF70 extention kit, samköp?
Inlägg av Beast »
Jag e med. Pm:a om betalning mm.
ghost_rider
Nu har äntligen grejorna kommit fram.
Det blev en längre glidskina på y och ett längre bord på x.
Nu ska jag försöka att bygga ut spindle lite, för ännu mera rörelse på y.
Den totala arbetsytan är nu cirka 100mm på y o 250mm på x
Bifogar en liten bild på de nya grejorna, samt orginalskenan på y.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag kollade på just MF70:n här om dagen, men den har lite väl litet arbetsområde. 134x46 har jag för mig att det är original.
Hur gjorde du modifieringen till 16.8x25? Är det bordsytan eller x/y arbetsområde? Var köpte du reservdelar?
ghost_rider
öh, jag vet inte riktigt vad jag har mätt, sist jag mätte det så måte jag ha varit lite snurrig
Jag måste ha mätt arbetsområdet, eller ifall försökt att mäta. Men ngt måste ha blivit fel. Ifall så det förrefående inlägg som räknas.
[edit]
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag är väldigt nyfiken på hur du gjort och exakt hur det fungerar.
Jag har ju köpt på mig en MF70 modifierad med verktygsväxlare och nedväxling som skall CNC konverteras.
Pga verktygsväxlaren så minskar X med minst 25mm (i praktiken lite till) så mera X vore bra att återfå.
Vad jag inte förstår är hur du kan få så mycket mera arbetsområde på Y.
Arbetsområdet på Y begränsas väl av sträckan mellan fräschucken och Z "stolpen" eller tänker jag fel någonstans?
ghost_rider
OK, såhära ligger det till
Om jag kör som på bilden nedan så är arbetsmåtten följande
z: Vet inte riktigt men skulle gissa på 70mm kanske?
x:100 mm
y:250mm
imed att jag köpte en längre glidprofil till x, så kan jag låta vagnen gå hela vägen in mot Z. Ska bygga om z stolpen lite senare för att få ut nån cm till mot z.
y, där köpte jag som sagt den längre y-profilen, detta i sig ger ca 250mm, sen har jag gjort distanser som skjuter ut ändstoppen yttligare ~30mm på varje sida. Sen når inte frässtålet hela vägen, utan det faktiska värdet blir då cirka 250mm
Hedis
Inlägg av Hedis »
