Inget svar på ett ping-kommando?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad kan man göra för att åtgärda ett sånt felmeddelande?
Försöker ansluta till en sida och får det som svar i windows diagnostik.
slft
Skype: sm6xwe
Re: Inget svar på ett ping-kommando?
Inlägg av slft »
ligger sidan nere
ping avstängt på den servern
kör en tracert och se om du får liknande resultat
(felen) kan vara många och är det ej din sida så kan du inget göra
//Ola
Och får *vad* som svar ??
Rubriken är ju *inget* svar...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kör "Diagnostisera problemet" i den tomma internetsidan i IE och efter en stund
svarar windows med att servern inte svarar på ping-kommandot. Så någon typ
av test körs. Ja om servern inte svarar så är det kanske inget att göra från min sida.
sneaky
Inlägg av sneaky »
En praktisk sida för att se om det bara gäller från din dator:
http://downforeveryoneorjustme.com/
Äger du inte servern där sidan ligger eller har kontakt med den som gör det så är det inte mycket du kan göra åt saken.
Vad förväntar du dig för svar från forumet igentligen ?
Du har ju inte ens talat om vilken "sida" det gäller så
att någon annan kan testa. Det kanske är något internt
hos dig som inte någon annan kommer åt i alla fall ?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Bara jag som kom att tänka på klassikern.
http://bash.org/?5273
