Dessa cam program..
ghost_rider
Dessa cam program..
Inlägg av ghost_rider »
Sitter och pillar med div cad/cam program. Själva cadritandet gör jag i 3ds max, men behöver något som gör mina ritningar till g-kod.Imed att jag är en fattig student har jag testat nästan alla gratisversioner/demon som går att ladda ner. Dock så tycker jag att lazycam funkar bra, dock det ända som jag stör mig på är att offset inte funkar i gratisversionen.
Någon som har ett bra förslag på vilket cam program som är helst gratis (visst, visst, bra program kostar..) men gärna inte snordyrt då. :)
Det ända jag vill ha är så att ja kan ställa in skärdjup, om jag ska ha verktyget på insidan eller utsidan av min linje.
Re: Dessa cam program..
ghost_rider
testade cambam's gratisversion, som jag förstår är en fullversion fast begränsad till antalet programöppningar?
Gjorde en test och la in i mach3, men det måste ha blivit ngt fel, för på flera ställen så följer inte verktyget min linje som jag har gjort.
ska kika på cut2d, finns det som testversion måntro?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Höj accelerationen och/eller sänk matningshastigheten eller byt från Constant Velocity till Exact Stop mode. Om du kör med Constant Velocity - för att få en "mjukare" mer "flödande" gång så KOMMER du få rundade hörn etc, det är fysiskt omöjligt att undvika då det skulle kräva oändlig acceleration. Det finns dock inställningar som gör att den automatiskt switchar från CV till ES beroende på hur stor vinkeln mellan två "streck" är.
EDIT: Eller är det så att CAM-programmet spottat ur sig radie-kompenserad kod och det är det du ser på skärmen.
Men då så, rita med kompensering i 3ds Max så funkar ju hela köret.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag använder LazyCam, men förbereder allt (tex Offset) i AutoCAD.
Då går det som en dans. :D
ghost_rider
Ja, det är ett alternativ att göra allt i 3ds max.
ang att verktyget inte följer linjen, så är det inte bara i hörnor, utan ibland kör den hela vägen i en hörna, nästa så genar den.men ska kolla lite till med acc o så i inställningarna.
