AC3 + Justera volym
Gildebrand
AC3 + Justera volym
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Bytte precis till optisk kabel mellan HTPC och förstärkare. Upptäckte tyvärr att det inte går att justera volymen vid Dolby Digital sändningar, så nu har jag stängt av Dolby Digital. Men skulle vilja köra med detta på, för det lyser ju så blått och fint på förstärkaren då :D
Är det så att det inte finns någon volym med AC3, så kanske det går att skicka signaler till förstärkaren om att justera volymen där istället?
bos
Re: AC3 + Justera volym
Inlägg av bos »
Är det av någon särskild anledning du lade inlägget i "Mjukvara / Litteratur"?
vfr
Inlägg av vfr »
AC3 definierar inte "volym" eller "inte volym". Signalen är ju en digital variant av vanligt analogt flerkanalsljud. Den kan ha vilken volym som helst. Det är en fråga om vad din HTPC skickar ut för någonting. Självklart kan den skicka ut digitalt ljud med lägre/högre volym om programmen är skrivna så. Sedan kan det ju vara problem med just högre volym att det klipper på ett fult sätt om det blir för högt.
